Между 3 и 6 ногами должен быть диод, а не стабилитрон. Выпаивая диод, отключается нагрузка по цепи 25 В, а под нагрузкой у тебя и должно напряжение проседать. Т.е. у тебя с ТДКСа похоже напряжения занижены. Освети напряжения с БП и на ТДКСе. Сколько приходит на IC302 КРЕН 12В и питание видеоусилителей? Резистор R316 номинал не изменил? И электролиты в обвязке кадровой нужно проверить-поменять.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 03.11.2011 в 01:30.
Спасибо всем
Здравствуйте всем большое спасибо. Неисправность устранена как говорится век живи век учись.Причина. не было пилы от LA7681A и замерить пилу было нечем погуляв по интернету нашол кучу программ осциллограф и генератор замерил нет пилы подал генератором пилу на R451 экран засветился на полную. Поменял МС и все заработало спасибо всем кто откликнулся
А самому в поиск слабо сходить было? В любом поисковике набрал бы: LA4226 datasheet или pdf, и получил бы инфу по микрухе.
Где она стоит? Модель? Шасси? |
Маркировку шасси на плате найди. Если не знаешь, перепиши все надписи с платы.
Вот смотри: http://monitor.espec.ws/section1/topic120537.html http://www.d43d.ru/forums/index.php?...d0%b8-cd3728q/ Похоже плохо рассмотрел наименование. Смотри, сравнивай.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 02.05.2012 в 03:52.
Здравствуйте! Подскажите, что делать, если у телевизора Jinlipu CD3728 при включении срабатывает защита блокировки. Уже заменил 5 электролитических конденсаторов в блоке питания на 25 V, 35 V, 1000 MKФ, но телевизор немного поработал и неисправность начала проявляться вновь.
