Работа двух котлов в одной отопительной системе
Страница 2 из 4
03.11.2011 17:29 #11
Газовое оборудование
Могу поделиться аналогичной, но несколько отличающийся ситуацией в системе два котла, включённых параллельно – раздельно (соответственно две системы – первый этаж, первый – второй этаж)
Котлы Жуковского завода, не имеющие возможности регулироваться электронными регуляторами.
Решение: врезан соленоидный электромагнитный клапан нормально открытый в газовую магистраль между горелкой и регулирующим вентилем, при сохранении штатной системы механической автоматизации газового котла (от задувания, от перегрева, от обратной тяги). Для регулирования были использованы регуляторы фирмы «Овен» ТРМ1 и датчик – термометр сопротивления ДТС014-50М.В3.20/0,2.
В Вашем случае, при включении двух котлов последовательно по времени, необходимо использовать ещё суточное рыле времени.
03.11.2011 18:31 #12
купи две розетки с таймером ТМ32. вставь в 3.х постовой удлинитель (в 2.х пост.мало
места) запитай на них котлы(если эл.кот. 3х.ф. то через эл.м.пускатель).
к одному ТМ32 подключи хоть реле 220в на его контактах термо реле
03.11.2011 18:35 #13
ТМ32 и есть типа суточного реле
Аватар для Valden32
03.11.2011 19:04 #14
Сообщение от Razvedchik
Здесь тоже всё просто, на газовом котле температуру ставим ниже, на электрокотле выше.
Вообще все это не очень сложно , если хороший мастер все получется класно, но уж очень недешево . Если Вы это делаете надолго то лет через 8 окупится . Но неплохая задумка .
03.11.2011 20:04 #15
котлы можно включить или через гидрострелку, или с помощью обратного шарикового клапана, необходимое условие чтобы в газовом и в электрическом были свои насосы,тогда суточное реле времени и один комнатный программатор на два котла,да и газовый то должен быть не с автоматикой евросит,\имеется ввиду с пьезоподжигом используемая в отечественных разработках\ если энергозависимый,,то без проблем , если отечественный напольный или парапетный,то в автоматике Каре возможна такая функция при установке доп клапана на 12 в
Аватар для oleje.k
04.11.2011 02:40 #16
Я первоначально не сообщил,
котлы установлены соответственно газовый- навесной, турбированный "Bosch". А Электрический Котёл - Kospel, 3-х фазный, 18 квт. В системе отопления подключены через шариковые обратные клапаны. Отработали котлы прошлую зиму нормально но постоянно переключались в ручном режиме. Имеется программируемый выносной комнатный терморегулятор, подключенный только к одному котлу !?
На котлах выводы для дистанционного управления температурой имеются, но вот пытался найти схему эл. блока управления котла и посмотреть развязку управления (дабы белый дым не пустить ненароком). Можно было-бы поставить и два регулятора, но это не то!
Аватар для Valden32
04.11.2011 07:13 #17
Сообщение от oleje.k
Если схему не нашол попробуй спросить по электронке у завода производителя, или представителя. Я несколько раз так делал .
Аватар для Razvedchik
04.11.2011 09:11 #18
У меня сделано так: Газовый котёл напольный и электоро тоже напольный связаны параллельно без всяких клапанов, у газового регулятор температуры по обратке, у электро по обратке + установил терморегулятор RumStat от тёплых полов-следит за атмосферной температурой+суточное реле. Система "Ленинградка" по сороковой стальной трубе. Всё работает прекрасно.
Аватар для oleje.k
04.11.2011 17:07 #19
Котлы обогревают дачный коттедж. По этому случаю нужно максимально уменьшить обслуживание и обращение к котлам .
Было предложение о суточном реле, это частично решает проблему, но, я так понимаю Таймер-розетка Feron ТМ32/61923 (по крайней мере так её открыл Google) сказано что она механического действия. Соответственно цикл действия рассчитан на сутки а по окончании цикла нужно устанавливать на новый цикл.
Или я всё не так понимаю? Поправте меня кто может!?!
Последний раз редактировалось oleje.k; 04.11.2011 в 17:32.
04.11.2011 21:20 #20
Во многих котлах установлена перемычка,там же где и питание подключается, сняли перемычку котел не работает, ведь программатор работает на замыкание контактов, хоть электронный хоть примитивный с термостатом механическим. Механическое реле времени работает не обращая внимания на сутки, переключать не надо, у меня на подобном работает вентиляция в погребе уже два года, и нагрев бассейна когда то делал к 19 часам, правда использовал электронный, в нем даже память есть энергонезависимая,правда держит не слишком долго, если обесточить, --китайчина,она и в африке китайчина
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 19:38.
