Радиотелефон Sanyo CLT-928. Как имитировать вызов на трубку?
Страница 2 из 3
04.11.2011 00:46 #11
Без схемы трудно что посоветовать. Тем более не очень понятно, что за подключение через контроллер (к трубке предыдущего телефона включена база следующего?).
В некоторых телефонах для определения сигнала вызова используется появление или пропадание постоянного напряжения на входе контроллера телефона при открытии оптрона. А может использоваться контроль переменного напряжения частоты вызова.
04.11.2011 05:55 #12
схема на стр.37 - Q309 коллектор на землю.пойдет вызов.остальное ,по моему не сложно.есть вопросы - пиши.(volax59@yandex.ru)
04.11.2011 12:35 #13
на рис.37 схема базы(а не трубки).если у тебя с контроллера во время вызова приходит "+",то ограничив его до 1вольта подавай на базу Q309.если "-" ,то подавай на коллектор.вроде всё.
04.11.2011 16:07 #14
SN-928
на стр.37 схема базы(а не трубки)если с контроллера во время вызова приходит"+",то ограничив его до 0.7-0.8 вольта можно подать на базу Q309(по схеме).если приходит "-",то нужно подавать на коллектор Q309.если есть вопросы -прошу в скайп(логин тот-же).
04.11.2011 16:37 #15
volax59 спасибо за отзыв!!! я тут проводил опыты-если на коллектор подавать минус импульсно тогда идёт вызов на трубку! я так понял надо подключать через генератор частоты а вот как и с какой частотой не знаю?
05.11.2011 00:21 #16
Сообщение от bigextrim-1
Сорри! Не обратил внимание, что схема есть.
Вызывное напряжение имеет частоту 25 Гц.
Можно поэкспериментировать, может и от 50Гц будет срабатывать, но не факт.
Можно сделать простейший генератор на паре двухвходовых логических элементах, управляться который будет по одному из входов (схем много), и через разделительный конденсатор 10 мкФ и резистор 10 кОм (как в схеме) подавать с него сигнал на базу Q309.
Последний раз редактировалось Valeriy_a_d; 05.11.2011 в 00:29.
09.11.2011 13:50 #17
подключил по такой схеме
подключил по такой схеме как была раньше на сн525 и всё заработало!
Тип файла: png вызов трубки.png (61.3 Кб, 0 просмотров)
09.11.2011 13:54 #18
вот только ещё одна проблемка нужна схема для зарядки трубки sanyo 928 от прикуривателя.
10.11.2011 09:39 #19
Я в своё время делал стакан-зарядку для SN-258, простой стабилизатор тока на кренке- на вход питание между выходом и земляным выводом кренки резистор подобрать, чтоб необходимый ток зарядки получился (например если кренка 5 вольт, и резистор 15 ом то ток 300мА) и с точки соединения земли кренки и резистора на плюс трубки, минус питания на минус трубки, ну плюс ещё индикацию заряда при необходимости.
10.11.2011 14:26 #20
как насчёт таких схем?
Тип файла: png ЗАРЯДКА ОТ ПРИКУРИВАТЕЛЯ.png (68.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: png ЗАРЯДКА 928.png (49.6 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
