Как избавиться от шума в наушниках при подключении к переднему разъему компьютера?
Страница 2 из 3
30.12.2012 16:05 #11
Может на "гребёнку" неправильно раскроссил?Тебе-же коралл м спрашивает фрагмент платы-обычно там всё расписано(R\L,miс и т.п.)...
30.12.2012 16:11 #12
Сообщение от Lenin123
сфоткал разъем, только никак не могу его вставить
В том окне, где пытаешься вставить картинку, смотри ограничения.
31.12.2012 00:45 #13
Ну наконец-то загрузил... вот это вид ее снизу. Сверху все припаяно в разъем, т.е. клемм нету.. (По бокам УСБ-входы, наушники слева, микрофон справа).
Мамка такая - GIGABYTE - Socket 775 - GA-EP45-DS3LR. Если нада, то могу сфоткать и мамку...
ПОдскажите мужики, что там на плате нада разрезать -припаять?
Тип файла: jpg Изображение.jpg (351.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Lenin123; 31.12.2012 в 01:23.
31.12.2012 04:45 #14
Сделал 0.5 дела-надо-ж было и другую сторону сфотать...
31.12.2012 08:53 #15
Пока - вот, посмотри.
Тип файла: jpg Изображение1.JPG (108.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 11.JPG (88.9 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg NoName.jpg (128.3 Кб, 0 просмотров)
31.12.2012 09:41 #16
Дальше - в панели Realtek включаешь "воспр. неск. потоков", и в каждой конкретной программе выбирай "направление" воспроизв. (здесь, на примере AIMP: HD Audio 2nd - выход на фронт-панели).
...Или я не правильно понял, и тебе нужно всё запараллелить?..
Тип файла: jpg NoName1.jpg (43.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg NoName2.jpg (66.4 Кб, 0 просмотров)
31.12.2012 15:23 #17
Спасибо korall_m. Я так понял , что коричневые линии там надо разрезать, красная -спаять проводком. А что значит отдельная красная , уходящая вниз - "PIN 2" ?
Я не знаю , параллелить или нет) но мне нужно , чтобы пропал "фон" в наушниках) и чтобы работали входы УСБ соответственно)
31.12.2012 16:16 #18
Да понял правильно, pin2 - на разъёме материнки ("GND"). На пинцип. схеме - красный провод - он и есть...
31.12.2012 16:28 #19
Сообщение от korall_m
А как его найти на материнке? ) его туда припаять надо? Или ГНД это тот разъем , куда я подключаю эту самую клемму "AUDIO"? Т.е. надо просто припять его к соответствующему проводку из этого шлейфа (№2)?
Последний раз редактировалось Lenin123; 31.12.2012 в 16:50.
31.12.2012 16:46 #20
...надо просто припять его к соответствующему проводку и этого шлейфа (№2)?
Правильно, без него вот тот эффект, о котором ты говорил вначале, про зависимость звука от USB.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.
