Обсуждение: Паяльник на основе импульсного преобразователя
Страница 2 из 4
Аватар для Borodach
12.12.2011 02:06 #11
Аналогичные варианты ... .
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=470
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=13268&st=480
12.12.2011 13:07 #12
маленький вопросик-а с 6 витков какая напруга получилась?. я собираюсь на 1 светодиод мотать? .и какая примерная температура шины в районе транса ? с уважением...
16.12.2011 15:53 #13
ребят подмогите. купил ташибру на 150ватт -собрал паяльник на плату . включил без жала -подношу тонкие проволочки к шине так они моментально перегорали, а поднёс 1.5мм меди ,-так загудело всё и выбило пробки в квартире-потом глянул а полевики аж полопались-что может быть?
Тип файла: jpg 100_1589.JPG (1.10 Мб, 0 просмотров)
Аватар для Borodach
16.12.2011 16:04 #14
Значит провод надо было взять потоньше и жало подлиннее сделать ... .
16.12.2011 21:57 #15
а может это произойти от искрения ,в то время пока я дотрагивался жилой до шины?
(всётаки какая никакая но дуга)- или может 150 ватт мало?
Аватар для Borodach
16.12.2011 23:49 #16
Плохого контакта эти схемы не любят, это точно ... .
17.12.2011 16:40 #17
Обрати внимание, что шинка питается от доп сердечника, а не от того же транса, что в тошибре.
17.12.2011 18:41 #18
ну я вообще-то делал вот этот паяльник-и шинка в сердечнике основном http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=111934 . ладно , а может подскажите аналоги транзисторов BLD137D- он на 8 ампер. но такого чтобы на радиорынке были. ,а то от этих названий шарахаются
Тип файла: jpg паяльник.jpg (86.2 Кб, 0 просмотров)
18.12.2011 11:08 #19
Правильно назвать 13007
02.10.2012 16:11 #20
собрал эту конструкцию размер ферита 20х12х7мм и первичной обмотки-11 витков.за 10секунд нагревается феритовый каркас градусов до 50-60.Скажите,для этой конструкции это естественно и если нет, как можно правильно расчитать первичную обмотку.Питание от импульсного блока питания 12В 16А
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
