Panasonic nv-mv20 "БП"
Страница 2 из 2
Аватар для igoreck
30.01.2007 03:29 #11
за инфу спасибо.
Буду розбиратся и информировать.
Спосибо RVRSS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
03.03.2007 15:51 #12
А аналоги транзисторов не подскажите? Пробывал BUZ90, греются как черти и уходят в аут.
Аватар для RVRSS
87 17
5 0
05.03.2007 15:27 #13
BUZ90 чуть слабее (сопротивление канала 1,6 Ом против 1,2 Ом у оригинального 2SK2645), но в принципе он должен работать, или во всяком случае греться ненамного больше.
Может все-же в самом БП что-то не в порядке?
Защита по току работает?
(цепь ниже 2SK2645 по схеме)
Еще лучше было бы осциллографом посмотреть форму напряжения на стоке и форму тока на истоковом резисторе, а потом может быть и напряжение на затворе проверить.
Можно еще попробовать поставить два BUZ90 параллельно.
27.11.2007 16:39 #14
ОНДЕРЫ ВСЕ В ПЕРВИЧКЕ ПРОВЕРЬ КАКОЙ НИБУДЬ ОЧЕВИДНО ТЕЧЕТ
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 02:48.
