как вариант - на выхлопную трубу надеть датчик выброса продуктов горения, к датчику соединить систему спутникового управления и передачи данных в российскую энергетическую компанию, или в пентагон. при желании цепочку можно удлинить.
при заведенном двигателе в выхлопной трубе появятся продукты горения, сработает датчик, система передаст информацию в пентагон, пентагон передаст информацию в энергетическую компанию, энергетическая компания заглушит атомную электростанцию или гидроэлектростанцию, и у вас в розетке пропадет напряжение. вот только проблема в задержках времени. но ведь нам это не важно
Выключатель
Ставишь таймер на пусковое, остальное всё просто - включаешь например на 30 сек и в течение этих 30 сек заводишь, работает или отключилось пусковое ты можешь сам определить, или поставь сигнал на отключение
А зачем отключать ? Вы говорите транс + 2 диода ? Значит питает системы автомобиля тот источник который с большим напряжением ! Бортовой генератор (исправный) должен делать 13,5-14,2 В (зависит от температуры). Ваш "пускач" явно меньше этих цифр. Стоит ли отключать ?
Подскажите можно как то сделать чтоб после запуска авто пусковое отключалось?
Реле (с обмоткой на 12 вольт) расположить в «пусковом» (два провода «+» и «-» силовые к аккумулятору) и включить один конец обмотки к силовому «-», другой конец обмотки к проводу в цепи питания электромагнита стартера. Это будет третий провод между пусковым и авто. Реле своими контактами включит «пусковое» по 220. В умеренном климате, если появилась необходимость применять «пусковое» я рекомендую сменить батарею. При редком использовании авто применять «автоматическое подзарядное» с током 1,5-2 ампера. «Пусковое» никчему. |
На генераторе есть выход с маркировкой "D" он даёт сигнал на индикацию заряда аккамулятора вешай к этому контакту реле а вторым к + после замка зажигания. Реле будет во вклченом положении до момента пока не заведется мотор и не заработает генератор, контактами реле управляйте чего хотите или стартер вешайте чтобы при заведеном двигателе его еще раз не запустить или еще чего.
