Вкл/выкл нагрузки по нажатию кнопки без фиксации
Страница 2 из 2
28.11.2011 00:12 #11
Я бы сделал перед триггером еще формирователь импульсов от кнопки типа ждущего мультивибратора . На втором D- триггере. Там ведь два триггера в корпусе, если я правильно помню?
Аватар для Borodach
28.11.2011 01:22 #12
А я бы попробовал так как оно есть ... .
29.11.2011 14:58 #13
Сообщение от lllll
Работоспособность этой схемы под БОЛЬШИМ сомнением. НЕТ ЗАШИТЫ от дребезга контактов кнопки.
Полностью согласен. Надо на второй половинке ТМ2 делать RS-триггер для кнопки, а уже оттуда на указанную схемку
Отправить сообщение для Afyko с помощью ICQ
29.11.2011 22:07 #14
Дребезг издревне лечится RC-цепочкой.
29.11.2011 22:18 #15
Afyko
RC-цепочкой можно устранить только при наличии тригера Шмитта, а в преложеной схеме его нет.
29.11.2011 23:05 #16
Это при использовании номиналов с малой задержкой.
Если правильно подобрать номиналы, все поедет.
Смысл таков:
При слишком большом быстродействии цепочки триггер будет считать дребезг.
При слишком малом - придется некоторое время держать кнопку.
Нужно найти "золотую середину", при которой и прыгать не будет, и пользоваться комфортно будет.
Да и не будет же от вкл/откл его десять раз в секунду...
29.11.2011 23:07 #17
Сообщение от Borodach
Нее.. Может получиться генератор случайных чисел.
29.11.2011 23:09 #18
Сообщение от wws
Это уже по-дело.
Тольк не помню, D как RS поедет?..
29.11.2011 23:50 #19
Во!..
Значения резисторов можно менять в широких пределах.
Тип файла: png S_2011-11-30_00-48-36.png (11.1 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 23:45.
