Бесконтактный силовой разьем
Страница 2 из 2
225 144
7 6
05.12.2011 13:25 #11
vlasovzloy, КПД показанной системы стремится к нулю, Вы это учли?
Магнитное поле не замкнуто!
06.12.2011 05:38 #12
Стержневой вариант не устраивает по причине наличия выступающих элементов либо наличия отверстий куда. Как правильно заметили можно хорошо всовывать всякие предметы. А с броневым сердечником, точнее с чашкой половинки сердечника можно сделать передающую часть вообще без значительных выступов. Только, например 1 виток резьбы для крепления приемника.
Против лома нет приема. Но хотя бы свести к минимуму возможность повреждения.
И почему это магнитная система разомкнута??? Просто нарисовал так для наглядности.
У меня вполне конкретный вопрос. Какое усилие прижима требуется?
Ведь в блоках питания половинки сердечников сжимают довольно сильно, да еще и склеивают.
Ведь если усилие потребуется очень большое, тогда феррит непригоден из-за своей хрупкости. А что можно использовать тогда вместо него?
Последний раз редактировалось pavlov_61; 06.12.2011 в 05:45.
06.12.2011 06:05 #13
Система опознавания корректности подключения меня в данный момент не особо волнует. Буду решать по ходу дела.
Геркон требует механического перемещения на значительное расстояние. При увеличении зазора до двух миллиметров, я так думаю будет хааароший ба-бах.
Микрик непригоден из-за нарушения герметичности и наличия движущихся деталей. Да его и гвоздем нажать можно будет. А это уже опасно для нажимающего. Не годится.
А подключения подогревателя машины выбрал для проверки в "боевых" условиях.
Потому что на столе всегда всё работает. Нужен и дождь и снег и мороз.
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 15:13.
