Подобное было уменя на садовом участке. При подаче напряжения в хозблок. Напряжение в хозблок подавалось по кабелю. Включив вместо выключателя лампу увидел следующую "картину":
- лампа загорелась в полный накал. - через 1-2 минуты яркость стала падать. - через 10 минут погасла Всё оказалось до противного просто - в кабель попадала вода. При включении через лампу, ток протекающий через неё, высушивал кабель и утечка прекращалась. Возможно у Вас сходная ситуация. Проверьте мегоометром (500 или 1000 вольтовым) проводку, как "О"- "фаза", так и относительно земли. |
По идее, в проходных переключателях не реально сделать замыкание, т.к. управление идёт исключительно по одному проводу ... .
http://www.youtube.com/watch?v=aaEkPnf_A1s Отче наш, Отец небесный, я принимаю Веру Твою, она есть мой путь... |
Если бросок тока при вЫключении - это не КЗ, а скорее всего в цепи есть значительная реактивная нагрузка (интуктивность, например, сварочный аппарат, или ёмкость), вероятнее всего "паразитная" (невидимая, неучтённая). Замеряйте сопротивление цепи при неподанном питании и отключенном диммере, и выкрученных лампочках. И - сопротивление утечки на землю. Где-то явно что-то скрытно подключено (или есть значительная утечка).
Да, если схема такая. А если получилось так, для примера, как на рисунке. Просто перепутали фазу с нулем на одном переключателе. Так что схему в студию, Charlie. И поподробнее.
