В каком положении тестера проверять резистор?
Страница 2 из 3
Аватар для Borodach
04.12.2011 18:02 #11
Сообщение от frolkin
Сергей еще вопрос.диод стеклянноам корпусе Д9Д как выглядит по внешности ,тоес сколько полос и какие света ?,напиши пожалуйста подробнее.
А это, случаем, не Ваша тема ... ?
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=11126
Аватар для Sergey2
04.12.2011 20:18 #12
Сообщение от Borodach
На обеих ссылках от Вас Borodach и yrik2008 в таблицах написано: «метка у анода: белое или красное + белое кольцо» Может это и не понятно для frolkin. В справочнике Горюнова «Полупроводниковые приборы»: ясно написано красное кольцо или точка у анода и никаких или. Так что для frolkin у Д9Д красная полоса или точка у анода + белая полоса или точка.
Последний раз редактировалось Sergey2; 04.12.2011 в 20:24.
05.12.2011 14:39 #13
ясно
тогда поищу с белом или с красной полской.у меня еще таких помойму нету.Поискать надо тогда у других.
05.12.2011 15:18 #14
диод
я запуталась,вот взял статью с инета.
Для поверки работоспособности диода при помощи мультиметра выставляем мультиметр в режим прозвонки:
1. Присоединяем щуп "+" мультиметра к катоду, а щуп "-" к аноду. При исправном диоде мультиметр покажет значение отличное от нуля.
2. Присоединяем щуп "-" мультиметра к катоду, а щуп "+" к аноду. При исправном диоде мультиметр ничего не покажет. (ток не проходит)
Проверка окончена. Диод исправен!
А в цветавой маркировке диода показано,что сторона с полоской "+" анод,а без полосатая сторона "-" катод, как понять и как правильно проверить?тогда мен сторона "+" какая сторона?
Аватар для Sergey2
05.12.2011 21:40 #15
Ну frolkin.......
Или не правильно прочитали, или ошибка в статье. Если присоединить (+) прибора к аноду, а (-) прибора к катоду то при исправном диоде мультиметр покажет значение отличное от нуля. При обратном подключении мультиметр покажет бесконечность. У вашего Д9Д красная и белая полоска у анода. Для справки, COM вывод у мультиметра (-)
PS у импортных диодов плоска обычно расположена у катода, по этому всегда смотрите даташиты.
Тип файла: png Diode.png (1.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergey2; 05.12.2011 в 21:46.
06.12.2011 13:23 #16
проверка диода
ну в инете нашел такую статью,значит кто нетак написал и выложилюя сам попуталась,поэтому спрашиваю.ЩЯ Сергей по ващим ответом все правильно,пасибо.
06.12.2011 15:11 #17
замена диода на другой
если в место диода Д9Д можно поставть Д9Е? дело в том что с белой полоской нигде ненашел.
Аватар для Sergey2
06.12.2011 20:39 #18
смотря где хотите использовать, прямой ток у Д9Е меньше чем Д9Д
Тип файла: pdf D9.pdf (97.9 Кб, 0 просмотров)
07.12.2011 13:25 #19
где использую?
кроче у меня есть старый светамузыка "Телемеханика" на этом хотел поменять. да разницы есть.я поставил Д9Е. а вы знаете о таком светамузыке Сергей?
Аватар для Sergey2
07.12.2011 19:57 #20
Этот диод (Д9Д) стоит в цепи детектирования, в принципе можно заменить на Д9Е. Тем более по справочнику "Энергоатомиздата" разница в токах меньше чем в ссылке взятой из интернета. Справочнику Н. Н. Горюнова я доверяю больше. Д9Д-30мА Д9Е-20мА. В принципе можно взять любой подходящий диод, например более распространённый, импульсный КД521 с любой буквой. Схему цветомузыки "Телемеханика-3" выложил в наш файлообменник, тут не получается, размер большой.
Схема цветомузыки "Телемеханика-3"
Последний раз редактировалось Sergey2; 07.12.2011 в 20:04.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:42.
