Давайте с начала,на плате 11 контактов,2 на один канал,два на другой канал,три на сигнал(левый,правый,земля),Четыре на выход(два левых два правых соответственно).Запитывается все от компа(с другим импульсником, не соединённым с матерью ситуация таже),сигнальный кабель с джеком на конце идет на саунд бластер(с размазанным звуком ситуация таже).включаем - треск. Подключаем джек к плееру,звук идет чистый как надо.Куда надо подцепить то, что вы описываете?
Вот схемка как подключить резистор, можно использовать любой сдвоенный какой найдете примерно 1-47 КОм выглядит примерно так http://images.yandex.ru/yandsearch?t...5555562964.jpg
мне тут на другом форуме вон чего присоветовали.
Ground=Общий=Земля=Минус=Масса Вот он(она) нас и интересует! Он должен приходить на плату С БП, вместе со вторым Gender и с двумя +12в соединенных все вместе, по всей длине... и в эту же кучу подвязываем сигнальный провод, вместе с его землей! Т.е. получаем 7 проводников связанных вместе от компа к УМ. Если запитывать от отдельного БП, силовую и сигнальную земли соединить на плате УМ!!! Ну не вкуриваю я смысл описанного хоть убей может растолкуеш,а то на том форуме мою тему после этого поста закрыли. |
любая схема которая питается постоянным током имеет плюс и минус питания, принято считать что минус это земля, общий, масса, корпус, все эти слова обозначают одно и то же. обычно минусовые дорожки широкие и занимают все свободное пространство платы по краям, если корпус устройства металлический, как у компа, то минус соединяют с корпусом, это защищает от помех , выход и вход звука также имеет провод минус и сигнальный, минус понятно цепляется на минус. все черные провода на компе это минус и запаяны они все в одной точке и связаны с корпусом, все красные провода +5в, все желтые +12в. на усилителе сделано так, есть вход питания плюс и минус(общий), два входа левый и правый канал и тоже минус, который соединен с минусом питания(общим), это сделано для удобства подключения, чтоб ты не скручивал минус питания с минусом звукового сигнала и толкал эту скрутку в клемму минуса, а каждый минус вставил в отдельную клемму, если посмотришь на плату, то увидишь что минус питания и общий входа соединяются дорожкой
На колодке питания БП четыре провода,две земли +12 и +5,к усилку идут с БП две земли и +12.На сигнал соответственно левый,правй и земля.Я сделал на плате(сверху)перемычку между землёй питания и землёй сигнала,при подключении с отдельного БП проблема решилась,но с внутренним пока все так же.Просто я хотел сделать его внутренним(встроенным в корпус как привод),чтоб питался он от того же источника что и система.
Что надо сделать с этими проводами? |
недавно на работе возникла подобная ситуация со звуком со звуковухи, после усилка проходил сильный гул, после долгих изысканий взял несколько Ш-образных пластин из первого попавшегося небольного трансформатора и намотал две обмотки витков по700, и наступила тишина
