Телевизор Rainford TV-5196, шасси 11AK19-8A. Не запускаетса блок питания
Страница 2 из 4
04.01.2012 16:12 #11
vikond57
Неисправность может быть вызвана увеличением ECR конденсатора С835 (цепь питания 12 вольт) Лроверка заменой
05.01.2012 12:52 #12
C835 отсутствует(похоже ,что его и не было), подскажите пожалуйста номиналы
его и С 821 (стоит 100,0х160в - думаю что-то не так). +-12в нет -идут
пульсации(0-4-2-0и т.д).
05.01.2012 13:07 #13
все номиналы в схеме на #8
05.01.2012 17:05 #14
спасибо,нашел. Поменял практически все электролиты, проблема осталась.
Напряжение в контрольных точках- 0. Подскажите как быть дальше,
извините за беспокойство.
05.01.2012 17:35 #15
Нагрузите БП, как Вы делали ранее и отключите pin3 IC802 Это покажет в какой части БП неисправность. Если напряжение112в появиться (может быть завышено), то сетевая сторона исправна.
Аватар для gauptmann
05.01.2012 17:37 #16
Сообщение от gauptmann
Вторички на КЗ проверь.
Что тут непонятно?
06.01.2012 13:54 #17
Добрый день. Отбросил IC802 напряжение 112в не появилось ,?????
06.01.2012 15:23 #18
извиняюсь,IC802 на плате отсутствует(по ошибке отбросил Д805)
06.01.2012 15:54 #19
Подайте питание на IC801 от внешнего источника, не подавая 220в. проверьте функционирование микросхемы.
06.01.2012 15:59 #20
промерял напряжение в первичке тр-ра ТР802 U 3-1 - 0в , U 3-5 52-55в ,
U 3-7 52-55в
Страница 2 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 21:29.
