ток мерил в норме. проверил все транзисторы в преде ,в норме. уже задолбался с этим усилком. за что только такие деньги дерут. усел то полное г. а еще 300 ват в мосте. да ни за что в жизни он стока не выдаст
короче решил я отключить защиту. усилок работает примерно 5 минут. после чего на одном канале появляется небольшое хрипение на низких. если без радиаторов выходники то они кипяток. на другом канале происходит щелчек в колонке после чего на выходе постоянка. отключаю даю остыть. включаю и опять тоже самое. а если не довать остыть то так и хрипит и постоянное на выходе. |
питание проверил разбег в пол вольта. в концах стоят тип 35-36. сегодня поменял все транзисторы в преде одного канала. 2сц3228 и 2са1275. канал заработал как положено. а на прозвонке транзисторы кажут нормально. осталось во втором поменять. только вот придется еще неделю ждать транзисторов они тут в саратове под заказ. особенно первые.
Почти такой же усилитель, а проблема всё такая же. Не стал плодить темы.
Усилитель Soundstream LW4.620 проработал честно два года с сабом в мосте на 1-2 канале (3-4 не использовал). Потом начались проблемы - саб самопроизвольно/в любую погоду/на малой громкости делал "БУМ" и затихал, усилитель уходил в защиту, лечилось выключением питания/включением. Теперь усилитель в защите полной. Снял с машины, дома подключил на аккум - та же проблема (исключили вопрос с плохими массой и плюсом). Разобрал усилитель - визуально всё в норме. Вооружился увеличилкой пропаял весь усилитель, потом проверил на "сопли" - проблемма не решилась. Выходные транзисторы не грееются, все остальные элементы так же. Заменил ШИМ - не помогло. Потом отсоединил разьём входного блока JP1 от основной платы - ожил усилитель, но... на выходе звук только с 3 и 4 канала (1-2 молчат), причём, всё одинаково, при подаче сигнала на любой канал. Для примера: подаем звук только на первый канал - звук на выходе на 3м и 4м каналах, подаем звук только на второй канал - звук на выходе на 3м и 4м каналах и т.д. На переключатель 2ch/4ch на блоке - никакой реакции. Выходные транзисторы не греются ни на каком канале. На основной плате элементы каналов греются, но не кретично. Сам владею паяльником и тестером, осцилографа нет. |
