ИЩИ ЗАМОРОЧКУ В МЕНЮ ТЮНЕРА ...
Пробуйте проверить исправность варикапов селектора каналов дециметрового диапазона. При неисправности, хотя бы одного из варикапов, следует заменить весь комплект. Теперь, как проверить варикап: измерить сопротивление в прямом и обратном направлениях, последовательно с варикапом включить резистор сопротивлением 1 кОм.
И ещё, телевизор раньше работал нормально? Или это он с нуля так работает? |
С ресивера по НЧ звук идет нормально на всех каналах, при подключении по ВЧ звука нет, при подключении внешней антенны звука так же нет.Системы звука выставлял разные, безрезультатно. При продаже ТВ, в магазине, подключали через кабельный цифровой тюнер по НЧ, звук был. Через такой же тюнер ТВ эксплуатировался целый год. Сейчас эксплуатация ТВ возможна только от простой комнатной антенны. Изображение отличное, вместо звука одно шипение.
В системном меню ничего не менялось от заводских настроек?
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 29.12.2011 в 17:18.
Если я все правильно понял, то узнавай у соседей или ... одинаковые ли системы звука (и какие) на МВ и ДМВ. Если разные, то скорее всего радиоканал нужно копать, ПЧЗ. Посмотреть фильтр 38,0 (38,9), правильно ли в сервисе включен этот фильтр. Чудес не бывает, бывают чудотворцы.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 30.12.2011 в 00:51.
Еще раз! При подключении ТВ к ресиверу по НЧ-звук есть, по ВЧ-звука нет. При подключении к цифровому кабельному тюнеру через СКАРТ-звук есть. При подключении обыкновенной комнатной антенны-звука нет на всех диапазонах, и МВ, и ДМВ. Сейчас я живу в деревне и у меня есть только комнатная антенна, изображение от нее отличное, звук-одно шипение. Нужен совет: 1) как войти в сервис ТВ; 2) какие настройки необходимо проверить. По возможности более подробно.
Всех с Новым годом! |
