Телевизор Daewoo chlassic C-50 нет звука
Страница 1 из 3
20.10.2011 21:48 #1
модель daewoo chlassic C-50
Аватар для 10541BILL
20.10.2011 21:56 #2
Замени R2
Аватар для Alexanderru
22.10.2011 17:10 #3
Сообщение от eygen
chlassic C-50
проверь модуль 101, непропаи и тд, а там видно будет.
Тип файла: jpg 101.jpg (88.2 Кб, 0 просмотров)
04.12.2011 16:34 #4
Сообщение от 10541BILL
Замени R2
Что ты имел ввиду под "R2"?! Нет такого номинала по схеме!
04.12.2011 16:42 #5
Шутка с его стороны наверное.Начни с поверки динамиков,унч .Есть ли регулировка на экране...
04.12.2011 19:27 #6
По-порядку! НЧ функционирует норм., видео в норме, регулировка громкости на экране регистрируется, все остальные функции регулировок в норме, м/сх ТА8701, МС14053, ТА8710 - менялись! Вопрос - причина?
05.12.2011 09:54 #7
14 вывод ТА8701 напряжение меняетсся при регулировке звука?
Хоть что то слышно в динамиках?
А не проблема ли в контурах?
Аватар для gauptmann
05.12.2011 17:02 #8
Сообщение от eygen
Тогда замени R3. С таким описанием и замерами надо идти по порядку. R3 не поможет - меняй R4 и т.д.
05.12.2011 18:08 #9
Послушайте, "gauptmann" - или как Вас! Оставьте Ваши убогие реплики-иначе оскорблю!
05.12.2011 18:13 #10
При регулировке громкости напряжение на выводе 14 не меняется(1,5В), хотя на экране "линейка" реагирует. А в контурах обвязки ТА8701 (по ПЧ) конденсаторы блокировки под экраном? Там "головняк" выпаять экран!
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:50.
