Телевизор Supra STV 1412 нет изображения
17.11.2011 13:26 #1
Телевизор Supra STV 1412, шасси - PTDM01, Micom - KT6387/BNP, Video - TDA8362B. Запуск и высокое есть, звук тоже. На сером экране видны линии обратного хода луча. Нет изображения и не отображается служебная информация (настройка, каналы и т.д), хотя на кнопки на передней панели реагирует. После пятиминутного прогрева изображение появляется, но на кнопки переключения программ и настройки перестаёт реагировать. Грешу на видеопроцессор. Осциллографа нет, поэтому не могу проверить. А тупо поменять, так он стоит, как три таких "ящика". Может кто сталкивался с подобной проблемой? Помогите пожалуйста!
17.11.2011 14:47 #2
Начни с напряжений с блока питания, питания проца, видеоусилителей. А проц для начала попробуй греть и охлаждать фризом, на худой конец ацетоном. И проследи за изменениями.
Пощупай кондеры мелкие керамику вокруг проца на предмет утечки. Плату кинескопа проверь пайку и напряжения. Пропаяй всё, что можно.
http://monitor.espec.ws/section1/post797466.html
18.11.2011 16:19 #3
на кнопки переключения программ и настройки перестаёт реагировать, Это уже не TDA8362!!! Смотри питание. стабилизаторы ,кренки.
19.11.2011 19:19 #4
Сообщение от Боцман
8362 очень надёжный в/контроллер,причина не в нём.Нужно проверить потенциал ОТЛ(если более 1.2в-происходит ограничение контрастности и как следсвие-вялая картинка с ИОХ).Либо завышено питание строчной развёртки,либо "усох" фильтр +190В.
20.11.2011 02:04 #5
Однако, чего тут копья ломать? Автор-то пропал.
21.11.2011 11:19 #6
Пропаял всё, что возможно... На плате нашёл небольшую трещину, теперь запускается сразу и картинка номальная. Только по прежнему нет вывода системной информации на экран. Схемку бы на него найти. Спасибо за активное участие в теме.
Аватар для QED
21.11.2011 12:01 #7
http://monitor.espec.ws/section1/topic143557.html
Аватар для Alexanderru
21.11.2011 14:15 #8
Сообщение от Боцман
Посмотри приходят строчные и кадровые на 26,27к и исправность деталей на 28,29к.
Тип файла: jpg графика.jpg (214.2 Кб, 0 просмотров)
22.11.2011 02:09 #9
Сообщение от Боцман
Внимательно читаешь - что тебе пишут? Во втором сообщении ссылка на всю инфу по этому шасси, а там ссылка на схему?!
Если трещина есть, смотри внимательно: либо не все дорожки срастил, либо ещё трещина есть где-то.
Alexanderru правильно сориентировал: посмотри цепи на 26,27 ноги проца, а так же с 22-25 ног, и подкинь C310, C312.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 22.11.2011 в 02:43.
30.11.2011 19:44 #10
Благодарю за участие! Трещин больше не обнаружил. С310 и С312 поменял на новые. Строчные и кадровые импульсы проверить нечем. Уже писал раньше. У Alexanderru схемка не такая. Процессор на моём KT6387/BNP, а там последние цифры 72. Картинку по горизонтали не могу выставить полностью. R451 выкрутил до упора, а всё равно слева полоса осталась около 1,5 см. Каналы тоже перестали фиксироватся. Вот нажил себе проблему, блин...
Часовой пояс GMT +3, время: 04:08.
