Телевизор Daewoo KR2930-MT. Нет изображения, звук есть
08.01.2011 16:43 #1
телевизор daewoo kr2930-mt звук есть экран черный.подскажите что искать?
08.01.2011 17:44 #2
Сообщение от Наиль 73
Искать нужно в строчной развертке (очень мало дали информации).Накал кинескопа есть? Может просто нужно пропаять район строчного трансформатора(частая причина).Ускоряющее есть?Что предринималось?Какая напруга на катодах? Если строчная работает (характерный свист ,треск высокого)и нгет накала пересмотрите плату кинескопа - пропаяйте ее...
09.01.2011 22:34 #3
попробуй на строчнем развертке кандеры поменять 160в. там их несколька штук
03.04.2013 22:49 #4
А схему можно всю
03.04.2013 23:08 #5
"DAEWOO_CM-650_chassis" - в "файлах" возьми.
03.04.2013 23:14 #6
Я их не нашёл ,не включается телевизор(полный нуль)светодиод не горит
03.04.2013 23:22 #7
http://www.rlocman.ru/forum/krfilesm...e&dlfileid=388
А так?..
03.04.2013 23:43 #8
андрей35, проснулся!... ты посмотри в тему какого года влез?
Самому поискать, голубая кровь не позволяет?
http://monitor.espec.ws/section1/post1398468.html
http://archive.espec.ws/section305/file17362.html
Начинай с БП, если на выходе ничего нет, проверяй первичку и на АКЗ вторичку.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 03.04.2013 в 23:48.
05.04.2013 12:39 #9
Сделал там был предохранитель всё работает
05.04.2013 13:27 #10
Сообщение от андрей35
Обычно ремонт, когда что то не включается, выполняется в обратной последовательности. Проверяются наличие 220В в розетке, цельность проводов подводящих это напряжение в технику, предохранитель, а уж потом можно и о схеме подумать, если без неё не получается.
Если через короткое время снова сдохнет предохранитель, меняй позистор.
Последний раз редактировалось PaDuyC; 05.04.2013 в 13:34.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:22.
