Телевизор Daewoo KR2930-MT. Нет изображения, звук есть
08.01.2011 16:43 #1
телевизор daewoo kr2930-mt звук есть экран черный.подскажите что искать?
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
386 56
1 1
08.01.2011 17:44 #2
Сообщение от Наиль 73
Искать нужно в строчной развертке (очень мало дали информации).Накал кинескопа есть? Может просто нужно пропаять район строчного трансформатора(частая причина).Ускоряющее есть?Что предринималось?Какая напруга на катодах? Если строчная работает (характерный свист ,треск высокого)и нгет накала пересмотрите плату кинескопа - пропаяйте ее...
09.01.2011 22:34 #3
попробуй на строчнем развертке кандеры поменять 160в. там их несколька штук
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
6 19
03.04.2013 23:49 #4
А схему можно всю
329 26
04.04.2013 00:08 #5
"DAEWOO_CM-650_chassis" - в "файлах" возьми.
6 19
04.04.2013 00:14 #6
Я их не нашёл ,не включается телевизор(полный нуль)светодиод не горит
329 26
04.04.2013 00:22 #7
http://www.rlocman.ru/forum/krfilesm...e&dlfileid=388
А так?..
937 5
8 13
04.04.2013 00:43 #8
андрей35, проснулся!... ты посмотри в тему какого года влез?
Самому поискать, голубая кровь не позволяет?
http://monitor.espec.ws/section1/post1398468.html
http://archive.espec.ws/section305/file17362.html
Начинай с БП, если на выходе ничего нет, проверяй первичку и на АКЗ вторичку.
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 04.04.2013 в 00:48.
6 19
05.04.2013 13:39 #9
Сделал там был предохранитель всё работает
326 33
1 10
05.04.2013 14:27 #10
Сообщение от андрей35
Обычно ремонт, когда что то не включается, выполняется в обратной последовательности. Проверяются наличие 220В в розетке, цельность проводов подводящих это напряжение в технику, предохранитель, а уж потом можно и о схеме подумать, если без неё не получается.
Если через короткое время снова сдохнет предохранитель, меняй позистор.
Последний раз редактировалось PaDuyC; 05.04.2013 в 14:34.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:11.
