Телевизор ALEM GT 8821. Нет изображения, есть звук
Страница 1 из 3
19.05.2009 20:29 #1
При включений изображение загорается на 10-30 секунд. Затем гаснет. Звук остаётся неизменным. Говорят,что конденсаторы полетели. Где и Какие, не знаю.
Вроде японский. Ему лет пять,если не больше...
Это кинескопный ТВ. При работе нет постороних звуков и запахов. Может кинескопу хана,хотя я сомневаюсь-загорается же на несколько секунд.
Последний раз редактировалось Admin; 19.05.2009 в 20:44.
Аватар для Vadzz
19.05.2009 22:17 #2
Конденсаторы смотреть сначала по цепям питания (гаснет - наверное накал пропадает, мое предположение), в строчной развертке, в блоке питания и т.д.
20.05.2009 07:46 #3
А сколько это будет приблизительно починить?, я сам из Омска. Думаю руб. 300-500.
Аватар для Vadzz
20.05.2009 18:44 #4
По этому вопросу ничего не могу сказать. Посмотрите сначала самостоятельно, может удастся самому починить (если опыт имеется).
20.05.2009 22:16 #5
Да, думаю сам справлюсь. Спасибо Вам Большое за Мудрый Совет!
22.05.2009 17:17 #6
Здравствуйте ещё раз. Нашёл два вздутых кондера. Один из них 250 V 10 mf. Я такой ненашёл. Можно я его заменю другим на 300 В 10 мкф? Если нет,то каким можно?
22.05.2009 17:23 #7
Одного типа с большим напряжением - можно.
22.05.2009 21:25 #8
Стоп!
Сообщение от RammArti
Сообщение от _A_l_e_x_
Одну минуточку!!! 10mf, как я понимаю, это 10 миллиФарад, то есть 10 000мкФ - это в 1000 раз больше, чем 10микроФарад. Так что тут надо уточнить, что имелось ввиду под "mf"? Как именно написано - латинское "m" или греческое "мю"? Ещё оценить ёмкость конденсатора можно по его габаритам - каковы его размеры?
22.05.2009 21:57 #9
RammArti, перепиши внимательней или лучше сфоткай его и выложи, чтобы надпись было видно. Заодно и второй.
Аватар для Vadzz
23.05.2009 09:15 #10
Уважаемые, Вы чего, какие 10 000 мкф, да еще и на напряжение 250В.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:42.
