Пригорают контакты реле давления включения насоса в колодце
Страница 2 из 5
Аватар для LeonT
11.01.2012 09:45 #11
Сообщение от талиан
Какая марка и мощность двигателя насоса.
Читайте внимательно посты в теме.
13.01.2012 21:18 #12
Сообщение от MAVr 34
А RС-цепь обычно ставят параллельно контактам. Я недавно демонтировал контакторы с установленными цепочками резистор на 100 Ом, конденсатор 0,25 мкф
Поосторожнее с советами- электроток опасен для жизни! Вы перепутали постоянное напряжение с переменным, при питании переменкой цепочку включают параллельно нагрузке. Если включить параллельно контактам, то нагрузка не будет обесточиваться.
Контакты и будут искрить потому как очень медленно перемещается керамическая пластина замыкающая контакты. Да и нагрузка индуктивная.
Правильно советуют - лучше пусть реле давления включает пускатель. Параллельно катушке пускателя поставить RC-цепочку.
13.01.2012 21:45 #13
Я ничего не перепутал, защищаем контакты, а не нагрузку. И не мной придумана схема как и само оборудование. А для полного обесточивания устанавливают (а они, собственно и стоят) автоматические выключатели, а контактор - элемент дистанционного управления сильноточной нагрузкой.
14.01.2012 12:44 #14
Документальное доказательство в студию
14.01.2012 12:58 #15
Хорошо, только не сегодня. RC- цепь под рукой, а вот контакторы остались в аппаратной, если их не выбросили, как только заберу, сфоткаю. Возможно в течении недели, просто не состыкуюсь с людьми.
Аватар для andrey888777
18.01.2012 21:45 #16
а как вы его используете? я совсем не давно делал автомат на дренажный насос. а работает он так. вода набирается в яме день или два.давольно много.доходит до определённой точки,и срабатывает автомат. высасывает почти до дна.а там куба три воды. останавливается и ждёт пока вода опять наберётся. схема плёвая. в обслуживании нуждается только насос.раз в месяц от нароста чистица, и всё.
29.01.2012 19:15 #17
Сообщение от LeonT
Не всё так просто,это реле давления.здесь и здесь.
][B][COLOR= какая разница,на снимке видно,что мотор включаеся двумя клемами.Переделывать не нужно,одну сторону на управление симистором и...все.К точкам С и Д .
29.01.2012 19:19 #18
[QUOTE=andrey888777;74900]а как вы его используете? я совсем не давно делал автомат на дренажный насос. а работает он так. вода набирается в яме день или два.давольно много.доходит до определённой точки,и срабатывает автомат. высасывает почти до дна.а там куба три воды. останавливается и ждёт пока вода опять наберётся. схема плёвая. в обслуживании нуждается только насос.раз в месяц от нароста чистица, и всё. дома также,только на закачку резервуара,а включается через реле.
29.01.2012 19:50 #19
Сообщение от LeonT
Друзья,подскажите!Задолбало это искрение контактов,реле хлопает,насос дёргается,работает рывками,сгорит.Почищу,всё нормально.Думаю вот такая схема гашения искр подойдёт,только вот куда подключить RC цепь точно не знаю,может параллельно мотору?
паралельно,раз нехотите реле(было бы надежней)
29.01.2012 21:58 #20
Сообщение от ELPro
Вот наконец то забрал и сфоткал. Три обрезанных вывода с одной стороны и с другой,припаяных к контактным лепесткам, были обрезаны от рядом лежащей платы (было лень все раскручивать). Плата с цепочками находилась на основании(панели) под пускателем. Т.е. как она сейчас лежит,так она там и стояла и провода соответственно подключались к верхним и нижним контактам. Надеюсь, доказательства достаточные.
Тип файла: jpg P1030970.jpg (105.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1030967.jpg (117.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1030968.jpg (78.2 Кб, 0 просмотров)
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 07:31.
