Рискнул таки, и подключил аккумулятор в качестве нагрузки, и вроде бы все заработало как раньше (до того, как спалили
). На выходе заряда 13В,по схеме напряжения различаются в пределах 20%, но я правда не давал ток в 8А (боюсь!!! ). А можно ли как-то проверить наверняка, что зарядник выдает нормальный ток, и можно без опаски подключать к нему аккумулятор?
на диодах VD10 и VD11 напряжение -15В есть, но если отключаю управляющий провод на тиристор VS1, зарядник полностью молчит(трансфоматор не шумит), а если отключаю управляющий на VS2, то никак не реагирует (выдает свои 6В и все). Значит VS2 сгорел? Странно, а следы перегрева заметны как раз на VS1. Подскажите пожалуйста!
Ну все вроде бы, заработало! Не фурычил VS2 . Сегодня приобрел 2шт Т122-20-11 (б/у-шных, но рабочих) и поменял сразу оба, так как на VS1 были заметны следы перегрева, ну и я решил поменять оба.Только вот хочу спросить: на заряднике написано-"от 3В до 16В", и напряжение действительно меняется при регулировке силы тока R14-ым, от примерно 1В до 14В, но 14В выдает на максимуме, а я заряжаю при силе тока 2-3А, и я где-то читал, что при зарядке напряжение должно быть выше , чем на батарее. А при 2-3А, напряжение у меня показывает 10В (под нагрузкой-3 лампы по 5W). Так вот, будет ли у меня заряжаться аккумулятор?
Спасибо всем кто принял участие в ремонте зарядника, проверено на практике, аккум заряжается на "ура", все "фунцыклирует"! Буду и дальше посещать Ваш сайт, может быть не так часто, но буду рад, если смогу хоть чем-то помочь(не советом конечно, а может схема какая заваляется или еще что...).
Греется R-2
Здравия желаю. Мужики подскажите пожалуйста. Очень сильно греется
R-2 в режиме запуска, но R-2 стоит в режиме заряда, я так понял R-2 ни какого отношения не имеет к режиму запуска. Еще проверил питание на вторичке запуска, показывает одна 17в другая 17,3 а должно быть 9,5в на обеих. Неужели подгорела обмотка запуска? |
даже без нагрузки.
Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему свои планы на завтра. |
