Блок питания от принтера Canon PIXMA iP 4200 (работа автономно)
Страница 2 из 5
Аватар для oleje.k
2 6
15.01.2012 12:28 #11
Пробовал запускать разными методами, ни как на могу добиться закономерности во включении (или алгоритма). Подключил две нагрузки по двум каналам (лампы по 12в автомобильные), подаю сетевое напряжение- загорается одна лампа со стороны конденсатора 50в 330мкф, волосок еле светится, на ней напряжение 2.1 вольта в нагрузке (в х.ходу 7в). На втором канале в нагрузке 0,5в. Касаюсь по очерёдно отводом от R27, результатов ни каких нет. Но вот стоит на миг разомкнуть нагрузку в цепи (конденсатор 35в 470мкф),б/п запускается, загораются лампы, напр. поднимается соответственно 15в. и 11в. Теперь если взять на резистор R27 подать с любого канала положительное напр. (достаточно даже сопротивления собственного тела), то на обоих каналах напр. увеличивается соответственно 28.8в и 23.6в.
То что он работает это уже радует, но чтобы его притулить для доброго дела осталось несколько неразрешимых задач.
1. Заставить его включаться по высокому напр. 220в.
2.Нужно одно выходное напр. на 12в. 2А.
Т .е. стоит на плате штатный резистор R27 соединёный с базой транзистора, к резистору добавлять делитель или на базу транзистора??
2,219 485
17 2
15.01.2012 15:35 #12
Цепочка резисторов по 2.5-3КОм.1-+Uдеж.2-GND.средний-на базу!(через рез R27 ес-сно)Но! Если нужно +12Вольт при MAX достижимом токе надо перематывать имп. тр-р.Это не сложно но геморно.Опять-же потребуется пересчет обвяза TL431.Удачи.П.С-Лампы хорошо но немного не правильно(в основном по току потр.-если канал долж. давать 1А(К прим.) а вы подгруж.35W БП это не поймет.Хорошо смотрите по каналам-если диоды шоттки наприм.2А больше тока вы вряд-ли получите.Напряжение канала грубо опред. С фильтра-его U рабоч. обычно на 25-30% выше номинала.Удачи еше раз!
Последний раз редактировалось alexzand; 15.01.2012 в 16:03.
Аватар для oleje.k
2 6
16.01.2012 01:42 #13
Спасибо большое alexzand! Вы на многое открыли глаза. По возможности буду экспериментировать, выходные закончились, теперь прийдётся выхватывать свободные минуты.
Аватар для andrey888777
10 7
17.01.2012 20:52 #14
а ты транзистор не откроеш подачей на него дежурки. он открывается самой схемой. через опто пару. смотриш на плату со стороны монтажа. с боку от транса чёрная хрень с 4 ногами. это единственная не гальваническая связь между силовой и низкой стороной. она запускает силовой транзистор. вот ищи привязку от этой чёрной хрени до разёма выхода блока питания. потому что включение на блок приходит с разёма выходного напряжения.там наверно генератор.на плате.для начальной генерации пуска.
Аватар для oleje.k
2 6
18.01.2012 00:46 #15
Т.е. тогда не понятно для каких целей предназначена цепь на транзисторе, на базе которого нагружен R27 и далее на выходной разъём и на плату управления? Ведь запускался же блок питания в рабочем принтере кнопкой на лицевой панели.
Возможно существует принципиальная или хотя бы структурная схема, чтобы понять работу этой схемы?
Аватар для oleje.k
2 6
10.02.2012 16:30 #16
Блок питания по Вашему предложению запустился и работает устойчиво, а понизил вольтаж на выходе выпаяв штатные резисторы в цепи управления TL- ки и установив на их место переменный резистор на 22ком.
Большая благодарность всем за участие в эксперименте!
12.04.2012 21:56 #17
Привет! Раскажи как запустил БП.
Аватар для oleje.k
2 6
13.04.2012 23:31 #18
Сообщение от Santares
А что именно интересует? Какой у Вас блок?
Пока я искал способы запустить его, увидел несколько фото с разной конструкцией. И вот ещё , у меня оказался заведомо исправный блок, вышла из строя печатающая головка - а у Вас?
14.04.2012 12:41 #19
БП от Canon pixma 4500, исправный, печатка немного другая, но схемотехника одна. Не могу его запустить. Интересует как Вы свой запустили.
Аватар для oleje.k
2 6
14.04.2012 22:37 #20
А на выходе хоть какое напряжение имеется?
И сколько проводов выходит ( смотри по тексту)?
Вот есть примерная схема низкой части на этот блок, мне помогли на форуме, возможно и Вам поможет.
Тип файла: gif SWScan00050.gif (11.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось oleje.k; 14.04.2012 в 22:48. Причина: добавление картинки
Страница 2 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 11:31.
