LCD телевизор Samsung LE-32M87BD моргает
Страница 2 из 3
2 1
05.02.2012 17:10 #11
В T-cone стоит преобразователь всех напруг BD8156E-(40ног). Очень сильно греется(~70град.) - (рука)палец не выдержиает дольше 5 сек. Замерил напруги в точках: VGL1=-6V VGHC1=26V VGH1=30V AVDD1=15.6V V1D8=1.87V V3D3=3.37V V25=2.5V (Входное напряжение(V12V)=12.7V-это идет с БП)
Схемы нет на Т-СОN.
отсюда ВОПРОСЫ:
Видно что 1.8 и 3.3 чють завышены на 0.7v - это нормально ?
а здесь VGHC1=26V VGH1=30V так должно быть или нет ?
и почему BD8156E сильно греется ?
05.02.2012 19:28 #12
Рабочая температура микросхемы до 85С
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
05.02.2012 19:34 #13
Сообщение от aidsh2008
В процентах посчитай и оцени, нормально или не очень.
2,219 485
17 2
05.02.2012 23:06 #14
To gauptmann-скорее всего aidsh2008 давно не менял батарейку на мультиме... To aidsh2008-на BDшке +5В ИМЕЕТСЯ ?
2 1
06.02.2012 19:25 #15
alexzand на BDшке +5.04v=VREG(35нога)
Вот замерил напруги на всех выводах BD:
Тестeр действительно чуть врет(но для сравнения думаю пойдет)
SW2=1.88 SW1=1.02
BOOT2=4.55 ВООТ1=4.11
VCC(PVCC1,PVCC2)=+12.55v
SS1(SS2)=1.89 SS3(SS4)=2.26
СОМР2=0.9 COMP1=0.68
FB1,2,3,4 =1.26
SCP=0.1
IG=2.51
GSOUT=-7.2
c1L=6 c2L=7.2
Vo2=30 Vo2GS=26
VGH(22нога)=15.54 23нога=15.6
V+ V- Vcom=6.3
VREF=2.9
C3=8.8
ЧТО МОЖНО ПОСОВЕТОВАТЬ ? (телек продолжает моргать...)
Возможно где-то пробивает керамику или резюк чють подгорел...
но где .... не могу понять(без схемы трудно)
Подкиньте ссылку, где можно посмотреть схему обвязки BD8156E.
2 1
08.02.2012 17:18 #16
Ну вот ... доигрался ... bd8156 сгорела.
Кто нибудь , посоветуйте где можно заказать(с доставкой) побыстрее.
сам я нахожусь в Башкирии г.Нефтекамск.
по Гулливеру заказ сделал... но он по почте идет долго(3 недели в лучшем случае ... ).
937 5
8 13
09.02.2012 01:25 #17
Почитай. Полезно будет. Проще, мне кажется было бы найти либо T-CON, либо микруху с похожего T-CONа с битого аппарата.
http://monitor.net.ru/forum/bd8156efv-info-410748.html
http://www.allcomponents.ru/rohm/bd8156efv.htm
http://monitor.net.ru/forum/lcd-tosh...fo-359318.html
Тип файла: pdf bd8156efv.pdf (356.7 Кб, 0 просмотров)
2 1
22.02.2012 18:55 #18
Пришла наконец-то микра ВD-шка ,поставил ... но напруги не появились.
Стал мерить... заметил на 17 ноге (Vo2)-нет питания -должно быть около +30V. В связи с этим ВОПРОС:
Как формируется это напряжение (оно же помечено на плате как VGH1)-?
937 5
8 13
23.02.2012 00:38 #19
...VGL1=-6V VGHC1=26V VGH1=30V...
а здесь VGHC1=26V VGH1=30V так должно быть или нет ?...
Оно же у тебя было. Судя по datasheetу это входное напряжение. Ищи, где потерял: либо сопля при пайке, либо неправильно запаял.
Аппарата такого нет под рукой, поэтому могу предположить, что это напряжение должно поступать с DC-DC. Ищи где 30 вольт появляется, и где пропадает. Либо на входе T-CONа, либо на самом T-CONе. Я думаю - скорее второе.
Почему и говорил, что T-CON с битого аппарата найти было бы проще. По наименованию матрицы.
А это проверял? Из ссылок выше:
"проблема решена.заменой U21 микра вылетела AS15-F и BD8156EFV поменял. А виновник -в КЗ чипэлектролит С740 ушел 10МКФ"
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 23.02.2012 в 00:44.
2 1
25.02.2012 07:23 #20
Alex-A-N Электролит C740-рабочий.
Я не спец-ремонтник, у меня никаких других T-CON,ов нет.
(у нас в глуши достать проблема - г.Нефтекамск)
Нашел схему обвязки на bd8166, она один-в-один подходит к моей bd8156.
(на 5,23,29,36-ноги питание+13V подходит) (на ногах 1,10,20,21,40-земли есть)
Вопрос: Почему нет +5V= VREG(35-нога) и +2.9V= VREF29(31-нога)?
Ведь согласно блок-схеме в даташите они должны формироваться сразу при подачи питания VCC(29-нога) или я что-то не так понял? (Кондеры смотрел-они рабочие)
Тип файла: jpg bd8166.JPG (95.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось aidsh2008; 25.02.2012 в 07:30.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 17:30.
