Телевизор Sony Trinitron KV-21FT1K. Включается с 25-50 попытки и не с кнопки
Страница 2 из 12
Аватар для Borodach
17.01.2012 00:33 #11
Да они не дорогие, порядка 10-20 рублей, главное убедиться, что дело именно в нём ... .
17.01.2012 12:28 #12
(При включении начинает гореть, мигая, красная лампочка (standBay))
Эта "лампочка" Вам код ошибки подсказывает. Нужно найти таблицу кодов к Вашему телеку и сразу станет ясно какой блок барахлит. Один из блоков не выдает сигнал готовности к старту. От того и включается не с первого раза. Виноват скорее всего таки конденсатор. А вот в каком блоке Вам и подскажет "лампочка". Нужно посчитать количество миганий сначала первое, потом после паузы второе. Эти две цифры и будут кодом.
Аватар для andrey888777
24.01.2012 22:05 #13
Сообщение от Atosvr
выложи если есть эти коды.спасибо!
ВСЕМУ СВОЯ ПОРА!
25.01.2012 13:20 #14
К сожалению у меня их нет. Они для каждого шасси вроде свои. В сети можно найти. Кажись они правильно называются "сервисные сигналы". Удачи!
Аватар для gauptmann
25.01.2012 14:18 #15
http://electro-manual.ru/index.php/r...iagnostic.html
25.01.2012 15:53 #16
Сообщение от Borodach
Можно на митинском радиорынке, там и подешевле будет, да и выбор побольше ... . ...
В любом случае проезд дороже будет, разница в цене - копейки.
Сообщение от acd23
...При включении начинает гореть, мигая, красная лампочка (standBay),...
Автору нужно было хотя бы написать, какую ошибку отмаргивает аппарат. Хотя самодиагностика далеко не всегда правильно определяет неисправность.
Аппарат делает попытку запуска. Какой-то блок не отвечает процессору. Проц производит аварийное отключение и отмаргивает № блока, который не ответил. И то, что аппарат запускался с 50-й попытки, ни как не указывает на названный кондер. Это лишь один из возможных вариантов.
Автору подробнее нужно было излагать признаки.
Да и, вообще, он куда-то пропал. Зачем копья дальше ломать.
Аватар для валентин-сибиряк
27.01.2012 17:47 #17
Автор пропылесосил аппарат,сфотографировал,а теперь нужно плату вынуть. перевернуть пройтись кисточкой,взять хорошую лупу и внимательно просмотреть пайки выводов ТДКС,кадровой и т,д.Можно кое-что интересное увидеть.А просто так купить 1 конденсатор,тупо впаять его не выйдет,потому-что нет данных по напругам.
28.02.2012 22:17 #18
запаял 631, - но не заработало
Сообщение от lllll
сегодня запаял новый 631 , за 40 руб в чип дипе взял, но не помогло..так и не заработало...только с 50 - 60 попытки включается..((
Посчитал кол-во миганий - их 11
Напряжение питания +8 В для IC001 11
Понять бы что дальше делать )
Последний раз редактировалось acd23; 28.02.2012 в 22:35.
28.02.2012 22:21 #19
чего то уведомления не дошли до меня по моей теме (. Я искал время и вот нашел ..запаял и решил отчет написать...сейчас...я не пропал.
Последний раз редактировалось acd23; 28.02.2012 в 22:40.
28.02.2012 23:50 #20
Видно жена плохо мозг проела, опомнился только через месяц. Или кондеры в Чип-и-Дип долго не завозили.
А по существу, не всё так просто, как хотелось бы. Возможно дохлый кин. Почитай тему:
http://monitor.net.ru/forum/sony-kv-...fo-277418.html
Для проверки можешь перемкнуть R728, да и диод D713, чтобы поднять накал, и включить не надолго. Увидишь как запустится: быстрее или нет.
Страница 2 из 12
Часовой пояс GMT +3, время: 00:25.
