Усилитель для компьютера TDA2030
Страница 2 из 6
Аватар для Harl
146 113
02.04.2012 18:11 #11
Отличное решение ...недостатки ,на мой взгляд ,отсутствует в непосредственной доступности регулятор громкости и баланса,можно было бы вести лицевую панель "колонок" По одному симметрично внизу слево и справо от динамиков.и .Транс питания слабоват. Нет развязки гальванике в самом трансе. -экран из конденсаторной фольги не замкнутый между первичной и вторичной обмотки соединенной с массой усилка.Монтаж не экранирован от компа-наводки идут прямо на радиоэлементы и проводники .
211 44
3 5
05.07.2013 15:31 #12
Переделал усилитель, поставил по питанию гальванически развязанный преобразователь, теперь запитывается от блока питания компа, на входе поставил два развязывающих трансформатора, и наступила тишина . никаких левых щелчков и шумов от компа больше не пролазит.
Тип файла: jpg IMG_0615.JPG (189.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg CIMG9379.JPG (149.1 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg CIMG9378.JPG (174.9 Кб, 0 просмотров)
Аватар для doubovitski
65 4
31.10.2013 11:50 #13
Сообщение от nero77
Нельзя ли схемку и печатку?
Очень недорогой усилитель, с очень дорогим преобразователем питания.
Жмёт чувства при рассмотрении целесообразности выполнения. Для спортивного интереса и утоления честолюбия замечательный.
Чувствуется, что это- произведение любителя, для которого -главное процесс, а не результат. Браво.
866 125
9 5
31.10.2013 12:46 #14
doubovitski, у меня такое же мнение. Причина помех - неудачная схемотехника УНЧ. Для правильно собранного УНЧ помехи по питанию должны легко подавляться самим УНЧ. Вот изолирующие трансформаторы полезны - если питание компьютера выполнено по двухпроводной схеме (без заземляющего провода), то на корпусе присутствует половина сетевого напряжения. Хотя при правильном монтаже и это не должно вызвать помехи. Автора прошу не обижаться - ведь это форум и каждый имеет право высказаться по теме.
65 4
31.10.2013 17:33 #15
Сообщение от Harl
Для того, чтобы вывести регуляторы громкости вне самого усилителя, а в удобное место на лицевую панель колонок, лучше применять микросхему, к примеру, TDA7057AQ, регулирующую громкость по постоянному току, а не в цепи самого низкочастотного сигнала, что снимает помехи по проводам к переменным резисторам. Но тогда связка проводов от компа к колонкам будет весьма солидной.
Если устанавливать усилитель внутри системника, тогда регуляторы выгоднее крепить на пластмассовой заглушке на лицевой стороне системника. Под CD вертушкой.
Тип файла: jpg ab48cfe5f452.jpg (58.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось doubovitski; 31.10.2013 в 17:52.
211 44
3 5
01.11.2013 07:12 #16
Вот печатка в PCAD-2006. Схему даже не рисовал, стандартная из описания на микросхему, трансы покупал у китайцев на ebay.com, откройте печатку, там все детали нарисованы, всё по схеме станет ясно.
На счет неправильной схемотехники абсолютно с вами согласен, я простой любитель без образования, делаю что-то для себя как могу, а не на продажу, по этому делюсь со всеми. Причина появления этого усилителя, избавиться от лишних проводов и колонок на столе, всегда напрягала эта херь. А те кто хоть раз пытался бороться с помехами от компа, в курсе насколько это сложно, поверьте, многие так и не побороли.
А регуляторы на передней панели практически никогда не используются, установил один раз уровень громкости и забыл навсегда, всё же регулируется с компа.
Тип файла: rar Amplifier PCI-1 (2).rar (18.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось nero77; 01.11.2013 в 07:35.
65 4
01.11.2013 10:57 #17
Сообщение от nero77
Вот печатка в PCAD-2006...
Я вначале сделал так же, понадеясь на возможность управления с компьютера. НО! Разные вещи, разная обстановка, разное настроение. И прерывать фильм, или игру, (иногда доступа к регулятору громкости с экрана напрямую нет) , регулировать, и всходить вновь. Неудобно. Баланс, если есть раздельные регуляторы громкости по каналам не нужен. Я делал встроенный усилитель в системник (в мастерской стоит старенький, его не жалко). И столкнулся с теми же проблемами- шумами.
Переделал. На базе предложенной микросхемки TDA7057AQ. Там обвязки вообще нет никакой, всё у ней внутри. В своём корпусе со своим блоком питания. На котором регуляторы громкости. Прикрепил корпус снизу к столешнице стола. (корпус немного больше двух коробков спичек.)И регуляторы заподлицо к ящикам. Блок питания пока отдельно. Но думаю сделать импульсник с размерами адаптера для зарядника сотового. Примерно так.
65 4
01.11.2013 22:33 #18
Сообщение от nero77
Вот печатка в PCAD-2006....... я простой любитель без образования, делаю что-то для себя как могу, а не на продажу, по этому делюсь со всеми. Причина появления этого усилителя, избавиться от лишних проводов и колонок на столе, всегда напрягала эта херь.....
Здесь очень многие не профессионалы. Так что, извиняться совершенно не за чем, дорогой nero77.
Вы затолкали усилитель в системник, такое профессионально никто не делает. Ну и что? Сделайте ещё один шаг и установите регуляторы громкости на заглушке. Тогда вообще, не будет всех тех проводов, которые опутывают профессиональные системы. Большая мощность от компа, установленного дома не нужна. Более того, динамики приличной мощности имеют жёсткую подвеску диффузора и поэтому тихие звуки не воспроизводят. Поэтому я отказался от 30 ваттных около компа, и поставил дешёвенькие комповые колоночки. И ночами можно слушать тихий шелест музончика, не то, что раньше. Там либо ничего, либо сразу по ушам....
А первый вариант усилителя, который стоял в системнике, был изготовлен в размер CD привода и стоял под сидюком со своими регуляторами. Единственно, там применялись ну совершенно дерьмовые 174 УН7. Колонки стыковались к разъёмам от магнитофона, которые я установил на металлической планке, которые закрывают заднюю стенку компов. И получалось, что там был минимум возможного- только 2 провода к колонкам.
Последний раз редактировалось doubovitski; 01.11.2013 в 22:41.
Аватар для SHREK-2
101 121
02.11.2013 12:44 #19
Я как-то пытался поднять уровень сигнала с выхода наушников до 500мВ, что бы подать ея на вход мощного УНЧ. Вышло даже очень ничего. Применил 157уд2 с к ус 3.
Схемку установил внутри системника, на макетке и запитал ея от + - 12вольт. Выход вывел на гнездо наушников что сзади системника, а вход взял с переднего разьёма наушников.
На полной громкости 25 ваттного УНЧ в паузе не было слышно помех от БП и компа.
Тип файла: rar 157 уд2.rar (2.3 Кб, 0 просмотров)
...И один в поле воин!..
Последний раз редактировалось SHREK-2; 02.11.2013 в 13:28.
65 4
02.11.2013 13:52 #20
Сообщение от SHREK-2
Я как-то пытался.....
Мы все делаем из того, что имеем. Бывал я в Бердске, давненько, в командировке на "Вегу". Это ещё в 70 годы.
Страница 2 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 20:52.
