Снимки старайтесь в след. раз делать более,,читаемыми,, т.е. детальными(как выглядит плата CANDY изв).Так вот-симистор котор упр.замком(как и остальн.) подперт варистором-желт.деталька- может им.утечку-приподним.одну ногу у варистора и попр. включи,если ни чего не поменялось далее вычисл. симисторы клапанов.Канал кпапана залива воды не трог. а (СИМИСТОР с упр.транзистором 2го клапана)аккуратно меняешь с симистором+тр-ром замка.При рабочих эл-тах замок должен заработать.На плате должны быть надп.возле разьемов -DOOR LOCK,VAL1,VAL2-соответств\замок,клап.1 ,клап.2-это облегчит поиск.ВНИМАТЕЛЬНО проверьте всю плату на предмет подгорания SMD резисторов.Убедитесь в генерации кварца.Про утечку ТЭНа уже упоминал.Будут ? ответим.Удачи.
