Как от USB получить 9-12 Вольт?
Страница 2 из 2
09.06.2020 18:10 #11
Скорее всего "развалится". Поскольку USB порт не рассчитан на такие токи. Можете просмотреть документацию на телевизор, но, скорее всего, никто не думал при разработке телевизора что от этого порта будут запитывать мощную нагрузку. Если только там не порт С. Ведь при повышении напряжения ток тоже повысится пропорционально. Так что увы....
09.06.2020 22:27 #12
Сообщение от Ergash aka
есть необходимость сделать питание для тюнера от USB порта телевизора,
Невозможно в принципе.
От этого порта можно отобрать не более 500 мА, да и то после энумерации, если хост-хозяин порта разрешит. А пока энумерация не прошла - до 100 мА.
Многие машины никак не контролируют этот ток, и тогда от порта можно взять хоть ампер, а то и гораздо больше. Но это некорректно и чревато непредсказуемыми последствиями для машины (хоста).
Резюмирую: то, что вы описали, нереализуемо (корректно и в общем случае). Купите для тюнера отдельный БП ...
11.06.2020 09:16 #13
Всем большое спасибо!
Страница 2 из 2
usb
Часовой пояс GMT +3, время: 06:06.
