Как понизить напряжение на 1-1,4 Вольт
01.11.2013 22:29 #1
Здравствуйте.
Имеется аккумулятор на 7.4 вольт 1100 мА от вертолета на радиоуправлении. Хочу его приспособить на джип на радиоуправлении, но он потребляет 6 Вольт. Думал что лишние 1.4 вольт не критичны, но от этого аккума перегорел резистор на схеме, слава богу перепаять его труда не составило.
Но как вот понизить напряжение с 7.4 вольт до 6 вольт путем добавления диода, транзистора или еще чего ума не приложу, так как совсем профан в радиоэлектронике.
Подскажите пжл.
Аватар для ipaSoft
Отправить сообщение для ipaSoft с помощью Skype™
01.11.2013 22:35 #2
Два кремниевых диода последовательно
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим
01.11.2013 22:37 #3
На диоде "падает"0.7В,2-а диода последовательно-1.4В(но я бы посоветовал поставить сначала один и посмотреть)Диоды любые кремниевые,на 2 Ампера.
02.11.2013 11:01 #4
alexzand и Владян, в данном случае лучше вначале поставить 2 диода и посмотреть-померить, опосля и делать выводы: стоит ли поднимать напругу ликвидацией одного диода.
Для alexzandа. Падение напряжение 0,7 в будет только при строго определённых условиях. На одном кремниевом переходе - смотрите графики, причем желательно сравнить их от разных диодов.
Да, кстати, а что случилось, что вот так:
Сообщение от alexzand
На диоде "падает"0.7В,2-а диода...
? Клавиатура сломалась?
Последний раз редактировалось рафаил; 02.11.2013 в 11:20.
02.11.2013 11:48 #5
рафаил, я думаю, что alexzandу давно известны эти графики и всё то, что Вы написали. А то, что Вас смутило (2-а диода), это в переводе означает "два диода".
02.11.2013 12:39 #6
Да во всём посте проблема с пробелами, не читается он.
Предполагаю, что ему известно, тогда зачем предлагать худший вариант (всё таки начинать то надо с меньшего U) и выкладывать какие-то определённые значения при не совсем конкретных исходных?
И вы - адвокат alexzandа, он Вас уполномочил?
Последний раз редактировалось рафаил; 02.11.2013 в 12:58.
02.11.2013 12:53 #7
Сообщение от рафаил
Предполагаю, что известно, тогда зачем предлагать худший вариант? И вы - адвокат alexzandа?
Зачем Вы про адвоката? А почему Вы считаете, что это худший вариант? Ведь речь идёт о напряжении аккумулятора, которое не может быть точным, посему изучать графики нет нужды.
02.11.2013 13:04 #8
Сообщение от рафаил
он Вас уполномочил?
Блин, я понимаю -все опосля тяпницы, но перед праздником!
Последний раз редактировалось рафаил; 02.11.2013 в 13:11.
03.11.2013 00:24 #9
Два диода поставил, но они сильно греются при непрерывной работе около 10 минут, на большее аккума не хватает.
03.11.2013 02:59 #10
Пусть греются. Верхний предел температуры для них около 150*С.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
