Здравствуйте.
Имеется аккумулятор на 7.4 вольт 1100 мА от вертолета на радиоуправлении. Хочу его приспособить на джип на радиоуправлении, но он потребляет 6 Вольт. Думал что лишние 1.4 вольт не критичны, но от этого аккума перегорел резистор на схеме, слава богу перепаять его труда не составило. Но как вот понизить напряжение с 7.4 вольт до 6 вольт путем добавления диода, транзистора или еще чего ума не приложу, так как совсем профан в радиоэлектронике. Подскажите пжл. |
alexzand и Владян, в данном случае лучше вначале поставить 2 диода и посмотреть-померить, опосля и делать выводы: стоит ли поднимать напругу ликвидацией одного диода.
Для alexzandа. Падение напряжение 0,7 в будет только при строго определённых условиях. На одном кремниевом переходе - смотрите графики, причем желательно сравнить их от разных диодов. Да, кстати, а что случилось, что вот так: ? Клавиатура сломалась?
Последний раз редактировалось рафаил; 02.11.2013 в 11:20.
Да во всём посте проблема с пробелами, не читается он.
Предполагаю, что ему известно, тогда зачем предлагать худший вариант (всё таки начинать то надо с меньшего U) и выкладывать какие-то определённые значения при не совсем конкретных исходных? И вы - адвокат alexzandа, он Вас уполномочил?
Последний раз редактировалось рафаил; 02.11.2013 в 12:58.
Зачем Вы про адвоката? А почему Вы считаете, что это худший вариант? Ведь речь идёт о напряжении аккумулятора, которое не может быть точным, посему изучать графики нет нужды.
Последний раз редактировалось рафаил; 02.11.2013 в 13:11.
Два диода поставил, но они сильно греются при непрерывной работе около 10 минут, на большее аккума не хватает.
| Ответ |
