Телевизор Horizont 54CTV-732-1-9. Пропал звук, УНЧ исправен.
Результаты опроса: Эта тема еще кому нибудь помогла?
Да 1 50.00%
Нет 0 0%
частично 1 50.00%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 2. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Страница 2 из 2
28.01.2012 16:03 #11
Просмотр каналов.
28.01.2012 16:06 #12
На 44 ноге сигнал есть, или просто 3,3 В? Там же должен быть сигнал звуковой частоты.
28.01.2012 16:24 #13
Да вот жаль генератора НЧ нет под рукой ( нахожусь в гостях, пытаюсь помочь родственникам).Хотя отверткой касаюсь к 44 ноге чувствуется что есть, но очень слабый,по сравнению как на входе УНЧ.Цепь от УНЧ до проца проверил все исправно,ничего не садит.Громкость добавил на всю, но даже слабого звука передачи по каналам не слышно.
28.01.2012 16:41 #14
Возьмите структурную схему процессора и проследите всю цепь прохождения сигналов ЗЧ
28.01.2012 17:15 #15
Спасибо REDIAL, я и так у тебя время отнял, постараюсь еще повозитсься,может что нибудь и получится.К сожалению структурной схемы у меня нет.Поищу в инете,может что найдется.Покумекаем,найдем, исправим.
28.01.2012 17:30 #16
Схема находится:
Тип файла: jpg image002.jpg (50.3 Кб, 0 просмотров)
28.01.2012 17:45 #17
Спасибо огромное REDIAL!Теперь есть над чем поразмыслить.Я думаю все же что то с ПЧ звука завязано,надо все проследить и проверить.Я вижу вы профи и эксперт.Вот еще вопросик, если не трудно ответить.Может оказаться что виноват процессор тогда при замене прошивку придется делать?
28.01.2012 18:28 #18
Пожалуйста!
что то с ПЧ звука
Да, возможно. Сначала проверяем обвязку.
Я, к сожалению, не эксперт, поэтому пусть на этот вопрос ответит кто-то другой, более опытный.
И еще: опишите, при каких обстоятельствах пропал звук.
Последний раз редактировалось REDIAL; 28.01.2012 в 18:34.
28.01.2012 23:34 #19
Начнем по порядку.
Сообщение от Vlad 25
...по ауди звук есть,естественно по НЧ и ПЧ все что мог проверил...
Если это имеется ввиду, что звук проходит со SCARTa, то это и есть по НЧ (с низкочастотного входа).
Сообщение от REDIAL
VT100, ZQ102, VT106 к звуку не имеют отношения...
Эта цепочка выхода видеосигнала на SCART. И к звуку действительно отношения не имеет.
...Может оказаться что виноват процессор тогда при замене прошивку придется делать?
Может, но маловероятно. А прошивку менять не надо будет, если проц будет родной, т.е. точно такой же, как стоит. Если проц будет отличаться, то неизвестно, но лучше поменять.
Скорее всего проблема либо в электролитах, либо в прошивке. Если кондеры проверять нечем, то заменой. Особое внимание номиналу 100Х16(100Х25). Поменять можно их все, их там с десяток. Неплохо попробовать в сервисе покопаться, а лучше прошитую память поставить. Попробуй поставить чистую память, и посмотри - изменится ли хоть что-нибудь.
Если точной настройкой изменять настройку на программу, звук хоть какой-нибудь появляется?
Попробуй заново программу какую-нибудь настроить, потому что система звука определяется в процессе настройки автоматически.
Страница 2 из 2
a11, в11, д11., с11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:38.
