Трехфазный сварочный полуавтомат
Страница 2 из 3
12.02.2012 12:49 #11
модель не известна! старенький он. закрашено все
12.02.2012 12:53 #12
Ну тогда хотя бы фото нутра со стороны переключателя(хоть не самопал?).
12.02.2012 12:56 #13
МОДЕЛЬ НЕ ИЗВЕСТНА! ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ НЕТ.
12.02.2012 12:57 #14
КАК КИНУТЬ СЮДА ФОТО? НУТРО ВСЕ ОК!
12.02.2012 13:00 #15
ВЫЛОЖИЛ ФОТО! В СООБШЕСТВАХ В АЛЬБОМАХ
12.02.2012 13:13 #16
КУДА ТО СООБЩЕНИЯ ДЕВАЮТСЯ. ФОТО В СООБЩЕСТВАХ АЛЬБОМЫ
12.02.2012 13:53 #17
Похоже коммутация по первичке.Ищете на каждой секции обший провод,далее следуют отводы -их-то и коммутирует ваш переключатель(все отводы видны на торцах катушек)Т.е. -каждое переключение добавляет секцию с отводом и так до максимума...Понятно выражаюсь?Смотри-каждый крайний на каждой катушке идет на свою фазу(A|B|C) один у этих катушек-общ.- тоже идет на подводящ. колодку.ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ОТВОДЫ и должен коммутировать переключатель(ух..аж вспотел)одновременно на каждой катушке.
12.02.2012 14:53 #18
Че-то я тебя подзагрузил видать...Есть вопросы?
13.02.2012 03:08 #19
уважаемый наглядно сможешь изобразить. что как работает на этом трансе чтоб переключатель под него перебрать
22.02.2012 14:53 #20
Сообщение от Глоба
Какого типа переключатель? И если у вас оплавились провода после преключателя то КЗ ищите дальше в цепях транса. Попробуйте откинув транс прозвинить межфазно переключатель
Слава7, мой совет. Отсоедини переключатель от проводов. Провода идут симметрично или одинаково от каждой катушки(фазы). Ток регулируется по первичной цепи. Чем короче обмотка тем выше ток это аксиома. Для правильности мысли подай на прямую 3 фазы на одинаковые обмотки. Если внимательно посмотришь на обмотки увидишь симметрию отводов нужно пронумеровать цифрами по возрастанию. Для простоты можно на любую отпайку подать одну лишь фазу и всего на одну катушку, затем вольтметром замерять напряжение на отводах где выше то пишешь больше номера где ниже меньше. Так проделать с каждой катушкой. Теперь к фазам нужно будет присоединять провода с одинаковыми цифрами. Зная что нужно соединить уже легко починить переключатель. Одно правило на каждую катушку можно подать напряжение лишь на одну отпайку, схема обмоток звезда, ноль подается в точку присоединения всех обмоток, это легко увидеть. Для проверки работоспособности тр-ра можно подать через автомат напряжение на любые отпайки но по одной на катушку и соответственно фазу, ноль внизу где сходятся все обмотки (так даже можно варить предварительно подобрав точки присоединения соответствующему току)
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:04.
