Обсуждение: Зарядные устройства для аккумуляторных батарей
Страница 2 из 3
11 0
17.09.2012 11:43 #11
Сообщение от Борис233
Спасибо
Но хотелось конкретно под эту модель АТХ350W
И под эту ATX-300W P4
И что тут модельного кроме того, что это формат АТХ на 300 и 350 Ватт каждый?
Вам нужно к телепатам обратиться, говорят, они могут копаться в подсознании и угадывать мысли.
18.09.2012 13:01 #12
Для Zivius
Есть в наличии ATX-300W P4 блок питания от ПК на база контроллера TL494 . Как его переделать под зарядные устройства
18.09.2012 16:16 #13
Борис233 ленивы Вы батенька... На нашем форуме эта задача обсуждалась многократно http://www.rlocman.ru/forum/search.h...+%E8%E7+%E1%EF
11 0
19.09.2012 03:02 #14
Для Zivius
Легко. Используйте опыт тех, кто уже переделывал и изложил его в бесчисленном количестве в Паутине.
Идея очень проста- от БП нужно оставить только полумостовой инвертор со схемой управления на 494-м контроллере и выбрать схему выхода/защиты от КЗ. Ну и дежурку придется оставить, раз у вас АТХ. Все лишнее выкинуть.
20.09.2012 15:59 #15
Сообщение от Zivius
Это всё хорошо Но я ни когда не сталкивался с БП от ПК. тем более переделкой в ЗУ Поэтому и престаю с распросами Так как нет опыта Что и как и поподробней всё таки как то не хочется ушатать БП
Собирал зарядки по многим схемам но все они грамоздки ну и имеют какой то вес
20.09.2012 16:01 #16
Сообщение от lllll
Уважаемый, да не ленивый дело то
Аватар для Borodach
199 55
20.09.2012 17:08 #17
Тогда изучайте ...
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=18399
11 0
21.09.2012 01:46 #18
Я тоже раньше не сталкивался с БП от ПК. Хотя бы потому, что раньше их не было, но затем столкнулся и ничего.
Вы не пристаете с распросами, вы задали всего лишь один расплывчатый вопрос- как? На который не может быть дан конктретный ответ.
Принцип переделки заключается в том, что для начала нужно почитать что-нибудь про 494 микросхему. У неё в середине есть два компаратора-усилителя, а порпосту два операционника, которые почти равноценны.
Один из них используется для регулирования и стабилизации выходного напряжения, другой для тока.
На один из входов подается опорное напряжение, формируемое из + 5 вольт внутреннего источника 494-й микросхемы, а на второй сигнал обратной связи, то есть или часть выходного напряжения (для канала регулирования напряжения). На другой компаратор подается напряжение, снимаемое с датчика тока (для канала регулирования тока) и часть напряжения с движка переменного резистора, которым регулируем ток заряда. Остальное дело самой микросхемы.
Дроссель перематываем и ставим сразу после диодов. Используем выводы 12-вольтовой обмотки, конденсатор после дросселя ставим номиналом чуть-чуть, потому что нагрузка -аккумулятор, которому пофиг.
Остальная часть схемы или выбрасывается или консервируется на плате, чтобы не мешала.
Вот и вся переделка.
Есть впросы? Может вам схему намалевать, что куда прилепить?
Аватар для Borodach
199 55
21.09.2012 08:45 #19
Чего её "малевать"?
Весь интернет забит ...
http://www.skoots.yolasite.com/19-po...1%81harger.php
http://www.google.ru/search?hl=ru&cp...PKTg4QTc6YGAAg
11 0
23.09.2012 03:05 #20
Сообщение от Borodach
Чего её "малевать"?
О, это известная схема переделки от Чирио. Правда, шим там питается от дежурки, поскольку переделывалась АТХ схема. Многих смущают номиналы резисторов в цепях входов компараторов. На самом деле на них можно не обращать внимания и ориентироваться на наличие своего переменного резистора для регулировки выходного напряжения и тока, а остальные номиналы пересчитать и поставить из ближайшего ряда.
Не уверен также, что предел регулирования будет начинаться от 1 вольта, как это заявлено.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 06:48.
