Стабилизатор LT1083
Страница 2 из 3
2 1
13.10.2011 12:51 #11
LT1083CT
Сообщение от ua3rdv61
у кого есть рабочая схема блока питания на LT1083CT Пришлите пожалуйсто.
LT1083CT Бывают на фиксированное напряжение(Fixed) и регулируемые(ADJ)
я как то приобрел (Fixed) и пытался собрать регулируемый источник питания и только потом сообразил, - это не всегда аналог LM317
Тип файла: jpg 1083.jpg (370.0 Кб, 0 просмотров)
25.11.2011 02:46 #12
LT1083CT
А как их различать?
134 12
6 20
25.11.2011 06:42 #13
Различают их по надписи на корпусе.
На регулируемом стабилизаторе есть надпись ADJ. На других - указывается напряжение стабилизации.
Аватар для andrey888777
10 7
28.01.2013 20:00 #14
lt1083
ребят у меня это штука работает но только не понятно одно. когда выводиш резистор в ноль как всё равно замыкание происходит и он перестаёт пропускать напряжение. как резистор не крути. а выключиш включиш и снова работает до вывода в ноль. я просто первый раз пробую на этой схеме но она у меня класическая и тут уже представлена. подскажите что за дела такие. или все 8 штук бракованные? по тому что какую не включу все при выводе в ноль перестают выдавать какое либо напряжение.
ВСЕМУ СВОЯ ПОРА!
28.01.2013 20:24 #15
Защита становится на защёлку.Ток нагрузки, для этого стабилизатора, не менее 10 мА.
10 7
29.01.2013 03:40 #16
lt1083
Уважаемый ГУРУ. хочется по подробней не много узнать 10милиампер это понятно но при каком напряжении? если как вы понимаете при 1,5 вольт то это одно значение если при 30вольт то другое. подскажите по подробней пожалуйста. я случайно увидел схему и попробовал собрать но вот такая не задача. жду ваш ответ.
ВСЕМУ СВОЯ ПОРА!
29.01.2013 17:10 #17
Ток более 10мА должен обеспечиваться не зависимо от напряжения или напряжеия на выходе.
10 7
01.02.2013 20:37 #18
lt1083
сегодня целый день терзал эту схему, только вот ниже 4 вольт ну ни как. сразу в защиту и ни с места. может это просто используют как подстройку а не регулировку? резистор с выхода но управление будь то 100 Ом или 240 Ом греется очень круто, особенно когда на выходе напряжение достигает больше 10 вольт. в остальном работает хорошо. но как я понимаю схема от 5 до 30 вольт с подстройкой работает хорошо. единственно пришлось в цепь резистора переменика поставить дополнительный резистор да бы не перескочил в защиту.
ВСЕМУ СВОЯ ПОРА!
08.02.2013 00:29 #19
По поводу номиналов конденсаторов,спасибо ,уже увидел на вашей страничке полную схему блока питания,думаю для меня это оптимальный вариант,а там увидим..........
07.12.2013 19:41 #20
[QUOTE=sirak;11535]...но полный аналог LT1083 -К142ЕН22 по моему,...
поправлю: LT1083 - аналог КР142ЕН22А, а у КР142ЕН22 - аналог LT1084
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
