Переделка БП FPS ATX-500PNR
Страница 2 из 3
06.03.2012 18:19 #11
почитай http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=15129
07.03.2012 16:58 #12
Посмотрите на нашем форуме уже давно всё есть - творчески переложить под свою задачу и всего делов. Про зарядку для аккумов из комповых БП.
07.03.2012 22:06 #13
Всем привет,кароче ни че я не понял в этих схемах,да и блоки там савсем другие (древние),от чего можно запитать магнитолу пионеровскую,сколько нужно ей ампер и вольт?
08.03.2012 01:44 #14
Ну это совсем просто! Берёшь провода + 12 в. и к ним подключаешь пионера. жёлтый +12 в и чёрный - 12в.
08.03.2012 19:00 #15
Да, вот это правда. Жёлтый провод +12в а чёрный 0в, "маса".
Чтобы запустить блок питания, нужно в разьёме на 20 ног или, если БП из новых, то в разьёме на 24 ноги, найти зелёный провод и замкнуть его с помощью перемычки на "0" - с любым чёрным проводом того же разьёма. БП должен запустится - вентилятор закрутится.
Магнитолу он потянет запросто.
08.03.2012 21:41 #16
Это я все знаю,так и делал,только на магнитоле работает одно радио,а с диска 3-4 песни и выдает ошибку,отдавал в ремонт у них играет отлично,вот я и подумал ,что может ей 12 вольт мало?
08.03.2012 23:01 #17
Антошка-КЕР58 давал тебе рабочую ссылку(проверено) переделок минимум-вставить 1н сопрот\переменник-на33КОм.Выставишся на 13.8В и будет хорошо...КЕРу58 спасибо скажи...Удачи.
09.03.2012 00:58 #18
alexzand - ты вот про это??
Переделка компьютерного блока питания мощностью 200Вт.
Игорь Лаврушов
написано в июне 2004,
обновлено в феврале 2007г.
Мне нужен был легкий блок питания, для разных дел (экспедиций, питания разных КВ и УКВ тарнсиверов или для того чтобы переезжая на другую квартиру не таскать с собой трансформаторный БП). Прочитав доступную информацию в сети, о переделке компьютерных БП - понял, что разбираться придется самому. Все что нашел, было описано както сумбурно и несовсем понятно (для меня). Здесь я расскажу, по порядку, как переделывал несколько разных блоков. Различия будут описаны отдельно. Итак, я нашел несколько БП от старых PC386 мощностью 200W (во всяком случае, так было на крышке написано). Обычно на корпусах таких БП пишут примерно следующее: +5V/20A , -5V/500mA , +12V/8A , -12V/500mA
Токи указанные по шинам +5 и +12В - импульсные. Постоянно нагружать такими токами БП нельзя, перегреются и треснут высоковольтные транзисторы. Отнимем от максимального импульсного тока 25% и получим ток который БП может держать постоянно, в данном случае это 10А и до 14-16А кратковременно (не более 20сек). Вообще-то тут нужно уточнить, что 200W БП бывают разные, их тех что мне попадались не все могли держать 20А даже кратковременно! Многие тянули только 15А, а некоторые до 10А. Имейте это в виду!
Хочу заметить что конкретная модель БП роли не играет, так как все они сделаны практически по одной схеме с небольшими вариациями. Наиболее критичным моментом, является наличие микросхемы DBL494 или ее аналогов. Мне попадались БП с одной микросхемой 494 и с двумя микросхемами 7500 и 339. Всё остальное, не имеет большого значения. Если у вас есть возможность выбрать БП из нескольких, в первую очередь, обратите внимание на размер импульсного трансформатора (чем больше, тем лучше) и наличие сетевого фильтра. Хорошо, когда сетевой фильтр уже распаян, иначе его придёться самому распаять, чтобы помехи снизить. Это несложно, намотайте 10 витков на фирритовом кольце и поставьте два конденсатора, места для этих деталей уже предусмотрены на плате.
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МОДИФИКАЦИИ
Для начала, сделаем несколько простых вещей, после которых вы получите хорошо работающий блок питания с выходным напряжением 13.8В, постоянным током до 4 - 8А и кратковременным до 12А. Вы убедитесь что БП работает и определитесь, нужно ли продолжать модификации.
1. Разбираем блок питания и вытаскиваем плату из корпуса и тчательно чистим её, щеткой и пылесосом. Пыли быть не должно. После этого, выпаиваем все пучки проводов идущие к шинам +12, -12, +5 и -5В.
2. Вам нужно найти (на плате) микросхему DBL494 (в других платах стоит 7500, это аналог), переключить приоритет защиты c шины +5В на +12В и установить нужное нам напряжение (13 - 14В).
От 1-ой ноги микросхемы DBL494 отходит два резистора (иногда больше, но это не принципиально), один идёт на корпус, другой к шине +5В. Он нам и нужен, аккуратно отпаиваем одну из его ножек (разрываем соединение).
3. Теперь, между шиной +12В и первой ножной микросхемы DBL494 припаиваем резистор 18 - 33ком. Можно поставить подстроечный, установить напряжение +14В и потом заменить его постоянным. Я рекомендую устанавить не 13.8В, а именно 14.0В, потому что большенство фирменной КВ-УКВ аппаратуры работает лучше при этом напряжении.
09.03.2012 05:50 #19
Да...!
09.03.2012 11:09 #20
Сообщение от Антошка
А Вы пробывали включать от аккумулятора? Может, причина всё-таки в магнитоле. Если нет, то я поставил бы на 12в кондёр тыс.4,7-10. Должна она работать от 12в отлично.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
