Переделка БП FPS ATX-500PNR
Страница 1 из 3
02.03.2012 03:04 #1
Привет всем, вот хочу переделать этот БП (FPS ATX-500PNR) ,чтоб он выдавал не 12 а 14 вольт,в нете ни че не нарыл,может кто пдскажет???
04.03.2012 23:50 #2
Сообщение от Антошка
Салют,всем! Найди статейку в ж.Радиолюбитель №1 за 2007г.Бориса Шумского с.36. (кое-че есть пиши на =ed-monfix@mail.ru=)
05.03.2012 16:32 #3
Все просто то безобразия. Находишь на плате импульсный трансформатор, это тороид с намотанным на него толстенным провод, вычисляешь какая обмотка 12 вольт, считаешь количество витков если это возможно не снимая кольца. Потом пересчитываешь их количество. А что бы не морочить голову, там примерно виток на вольт, добавляешь два витка не снимая кольца с платы. Могут быть подводные камни, что 12 вольт контролируются микросхемой, тогда нужно будет оставить цепь 12 вольт живой, а к двум домотанным виткам воткнуть дополнительно диод.
Если ты когда либо держал паяльник и что то паял, то это не составит труда.
Смотри не перепутай его с высоковольтным импульсником!!!! Все работы категорически при снятом напряжении и разряженных кондерах.
05.03.2012 17:01 #4
Офигеть!
05.03.2012 19:00 #5
Всё гораздо проще. Найти цепь стабилизации напряжения и резисторами подобрать нужное не выходе. 12 вольтовая обмотка легко может выдавать до 20 вольт. Правда остальные напряжения тоже немного поднимутся. Я так понял, этот БП будет использоваться не в компьютере и нужно только одно напряжение 14v ?
05.03.2012 21:36 #6
Сообщение от vilen.ss
Товарищ, что вы курите???
06.03.2012 05:16 #8
для начала нужно узнать на каком шиме сделан блок питания
06.03.2012 12:32 #9
Для переделки БП компютера надо иметь схему этого БП.
Потому что поднять напряжение на выходе очень легко,(ничего перематывать не надо.)
а отключить или перестроить цепи защит по напряжению без принципиальной схемы сложно или скорее всего даже невозможно.
В компютерных БП эта защита контролирует на выходе напряжения всех номиналов.
Имею опыт переделки (3 шт.) компютерных БП на основе ИС 494 и ее аналогов в автоматические зарядные устройства для автомобильного аккумулятора.
Если переделка нужна именно для этого готов помочь.
Последний раз редактировалось ural4848; 06.03.2012 в 12:47.
Аватар для kep58
06.03.2012 13:32 #10
Вот ссылка, я сам три дня назад переделывал:http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=65676
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:02.
