Усилитель мощности Барк 100 УМ-010С
Страница 2 из 2
08.12.2014 13:54 #11
Или конкретно, амперметром на колодке предохранителя питания оконечника.
А для кремниевого P-N перехода 350мВ не маловато будет ?
Аватар для corbyn50011
08.12.2014 18:19 #12
Выходники подбираются по коэффициенту усиления h21e.
Особое внимание на Развязавающие R-(Омники)-Близкие по сопротиву
Тогда и ток покоя будет Регулироваться в пределах R-по схеме.
09.12.2014 06:32 #13
Всё правильно! Но при нагреве выходных транзисторов ток покоя увеличивается и для (я извиняюсь) для чайников проще выставить так. Скажем примерно так, что бы не перегреть транзисторы на максимальных мощностях. Просто есть догмы и почему то их надо выполнять ... Я как то считаю себя в этом плане нарушителем и таким образом спас много выходных транзисторов. А качество звучания сильно от этого не страдает ...
09.12.2014 06:36 #14
350 мв это как то начало открывания транзистора ... и уже при 700мв он открыт ... и довольно сильно ... это нелинейная часть усиления транзистора на малых громкостях может быть заметна , но на больших я не смог что то плохое услышать ...
09.12.2014 12:49 #15
Комплементарные Пары.
Близкие по параметрам.
Сожалею-это ФАКТ и Догма.
Про R-ки Ом-ные не эабудьте.
Сначала прикажи жить раскачке (Питальники к Выходникам не подавай)
Думаю-вопрос будет Исчерпан.
Удачи. Отпишитесь.
09.12.2014 13:02 #16
Сообщение от Scatt
Эта нелинейная часть очень сильно зависит от температуры, напряжения ЭК, конкретного экземпляра транзистора... А чем не нравится классический метод?
09.12.2014 13:13 #17
Если я правильно помню этот БАРК, выходники у него КТ865-864.
КТ864А-865А
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 04:57.
