Ремонт осциллографа С1-65
Страница 2 из 3
862 380
24 1
23.12.2013 20:21 #11
луч широкий , вероятно есть помеха, наводка, возможно где то плохой контакт на переключателе чувствительности, проверять именно группы на 00005 вольт. генераттор на 10 кГц из чего угодно тысячи схем и на дискретных элементах, и на микросхемах, и аналоговые и цифровые. если не надо высокое качество сигнала изготавливается в течении нескольких часов, это с перерывами на попить пиво...
15.02.2021 07:47 #12
Здравствуйте! У меня аналогичная ситуация луч плохо синхронизируется и широкий!
1,433 148
546 265
15.02.2021 18:14 #13
Сообщение от touchmetouch
поздравляю, хорошо, что поделился ... только нам ЭТО зачем?
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
20.02.2021 22:40 #14
Удачи в ремонте.
Со своей Калибровкой.
P.S. - Покупай новый..
23.05.2021 12:46 #15
Здравствуйте
Столкнулся с проблемой на осциллографе С1-65 (без А)
При включении питания на пределе 0,005В/дел. линия ровная, вход на земле.
Но после прогрева в течении 10-15 мин. появляется помеха 100 Гц. После еще 10 мин. - помехи нет. При переключении 0,01В/дел., 0,02 и выше помеха уменьшается.
Такая же помеха наблюдается по +80В, ток потребления - 0,22А (+80В) немного завышен, по паспорту - 0,18А.
Заменил электролиты С43, С46 С4-установил 4,7мкФ вместо 2мкФ.
Также заменены П308 Т6,Т7,Т8 У7 на КТ940 эффект тот же..
Может кто столковался с такой же проблемой...?
R26 на плате 470 Ом, по схеме - 430 Ом
Тип файла: jpg DSCF7300.JPG (812.4 Кб, 0 просмотров)
264 202
4 1
23.05.2021 22:18 #16
Сообщение от TRCorp
Сообщение от TRCorp
Транзистор усиливает то, что поступает ему на вход. Зачем ковырять плату без необходимости?. Ремонт методом"тыка"- или "проб и ошибок" не прокатит. Если есть другой осцил., посмотрите, на каком участке прохождения сигнала появляется помеха при закороченном входе. Если нет- отключить прохождение сигнала в канале вертикального отклонения, например на входе и выходе. Это поможет понять, где она появляется.
1,433 148
546 265
24.05.2021 05:50 #17
Сообщение от TRCorp
достаточно феном-паяльником нагреть, а потом охладить и неисправная деталь выдаст себя
24.05.2021 09:45 #18
Сообщение от anat12
Помеха появляется на резисторе R26, согласно логике идет перегрузка по +80, но если я параллельно +80 подключаю лампу накала 100Вт, помеха исчезает...
Как по мне это возбуд. стабилизатора...
То есть я стал щупами другого осциллографа на R26, помехи нет на экране 65-го, также нет выбросов на R26, позже на экране появляется помеха, так же на R26 синхронные импульсы напряжения.
Как по мне это не иза прогрева, потому что как только я подключаю лампу накала помеха исчезает..при отключении лампы-помеха тут как тут)))..
24.05.2021 16:14 #19
Всем спасибо кто откликнулся.
Проблема была в транзисторе 2Т903А на радиаторе (Б-Э спад 166 мВ в обе стороны), другой-рабочий.
Заменю - отпишусь
28.01.2025 03:30 #20
TRCorp, А как Вы определили спад в 166мВ можно описать подробнее?
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 23:53.
