Давно это было. Я когда-то пробовал. Надо запустить проигрыватель, захватить его мышкой и перетащить влево за экран монитора. При этом проигрыватель появляется на экране телевизора с правой стороны.
И ещё, там было ограничение на разрешение экрана, кажется не более 1024х768. |
хочу делать тоже самое, но полазив в инете понял что видюха должна определять второй монитор, а у тебя наверное этого не происходит. посмотрев на распиновку VGA там есть контакы "monitor id bit 0, monitor id bit1, monitor id bit2 " описание этих контактов пока не нашел. найдеш решение поделись пожалуста
Проблему решил на следующий день. Все дело в этих кабелях которые китаезы (или кто там их делает и кладет в коробку) - решил досконально проверить соответствие по сигналам (достал тестер) - и оказалось ни один кабель не соответствует стандарту
Контакт Наименование Назначение 1 GND Ground (Y) 2 GND Ground (Signal), земля для композитного сигнала 3 Signal Композитный сигнал 4 GND Ground (C) 5 Y Intensity (Luminance) 6 - Не подсоединен 7 C Color (Chrominance) ![]() После перепайки (показано красным) - все заработало без проблем. Изображение - суперское (как для телека) не отличишь от DVD. |
