LED автостробоскоп
Страница 2 из 3
2 1
18.03.2013 15:57 #11
[QUOTE=maximooos;82011]идея такая- катушка вокруг ВВ провода первого цилиндра, ждущий мультивибратор, светодиодный фонарь
Есть схема - рабочая , стоит в приборах с небольшими изменениями, дополнениями. Провод на ВВ Достаточно коснуться, но мы делаем три витка чисто для мех. крепления. Диод повышенной яркости с малым углом красный - видно метку днем на улице.
Что то схема не легла....
Сегодня легла Схема входа от нашего тахометра...
DD1 Тригер Шмидта,
Тип файла: jpg strb.jpg (398.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось NiVa; 19.03.2013 в 10:12.
3 24
18.03.2013 18:20 #12
Почемуто схема не открываеться
7 8
18.03.2013 22:02 #13
Описание и схему можно посмотреть в посту №4 сусанина схема №3. попробую выложить отдельно. не открывается зип или печатка, печатка Splan 70.4. Уважаемый maximooos посмотрите схему в журнале радио №12 за 1991г стр27 на ОУ К157уд2. и посмотрите может пригодится http://vrtp.ru/index.php?showtopic=1...***entry248414
http://cxema.my1.ru/publ/dva_indikat...ry/21-1-0-3117
Последний раз редактировалось LUG -- LIS; 24.08.2017 в 19:32.
7 8
18.03.2013 23:55 #14
maximooos постараюсь исправить ошибки те которые вижу но поймите правильно у меня тоже нет радио образования, но пока в данном ВАМИ вариантах она не рабочая. что бы запустить эту схему придется много экспериментировать. Думаю что ребята помогут запустить, если у ВАС есть желание то пробуйте, как раз и откроете для себя много нового и приобретете опыт.Завтра постараюсь выложить как вижу сам, будем учиться вместе. Вот тут рассказано как все считается http://radioforall.ru/2010-01-11-19-...01-14-15-20-13
3 24
20.03.2013 19:40 #15
А вам не сложно номиналы на эту схему подписать пжлста
Аватар для сусанин
4 4
Отправить сообщение для сусанин с помощью ICQ
21.03.2013 17:45 #16
пробовал сегодня весь день мучить эту схему, но с этого ничего так и не вышло только спалил несколько светодиодов т.к. они загорались сразу после подачи питания и быстренько перегорали. Есть в этой схеме станности
Тип файла: jpg 4-76-3.jpg (32.1 Кб, 0 просмотров)
Аватар для сусанин
4 4
21.03.2013 17:51 #17
Сообщение от LUG -- LIS
Ну а вы сами пробовали собирать свою схему? она рабочая?
7 8
21.03.2013 20:42 #18
С поста №14 схему на транзисторном одновибраторе не собирал но теоретически работать должна. Схему на К561ТМ2 собрал две штуки обе работают, проблем не было . Светодиоды могут перегорать только в случае постоянного присутствия положительного потенциала на выходе триггера и на базе VТ1 или в случаи не исправных транзисторов пробоя кол-эмит любого из них. В этой схеме в описании "Длительность импульсов второго одновибратора — до 1,5 мс. На это время открываются транзисторы VT1 — VT3, составляющие электронный коммутатор, и через группу светодиодов НL1—НL9 протекают мощные импульсы тока — 0,7...0,8А. Этот ток значительно превышает паспортное значение максимально допустимого импульсного прямого тока (100 мА), установленное для светодиодов. Однако, поскольку длительность импульсов мала, а их скважность в нормальном режиме не менее 15, перегрева и выхода из строя светодиодов не отмечено." У вас получается постоянно открыт выходной транзистор и протекающий ток через светодиод равен I=U/R= 12/5,1= 2,35А U- напряжение питания R- ограничивающий резистор согласно схемы. Для того чтобы не палить светодиоды постав те резистор 470- 560 оМ.
Аватар для сусанин
4 4
22.03.2013 11:43 #19
Все разобрался,дело было в схеме подключил 7,14 вывод не к той dd1.А так работает норм светодиод начинает мигать за 2 см до ВВ провода осталось сделать новую печатку и впаять по нормальному а не на перемычки. транзисторы взял первые попавшиеся n-p-n
Тип файла: jpg 4-76-3.jpg (62.3 Кб, 0 просмотров)
7 8
22.03.2013 16:12 #20
Рад что все получилось, провод что идет к ВВ проводу возьмите экранированный и не очень длинный, а то будет ловить все 4 цилиндра. Уменьшить чувствительность можно уменьшением резистора R1, значение подбирается экспериментально.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
