Здесь и не начинают с "ма-ма мы-ла ра-му". Но хотят добиться, чтоб изъяснялись понятно. Поверь, польза от этого будет только тебе.
Если к тебе подойдет человек и скажет:"бы бу ба". Ты его переспросишь 1, максимум 2 раза, а потом отправишь его на ..., или, как вариант, в ... Потому что тебе от него ни чего не надо. Так и здесь, попросят изъясняться общедоступно раз-второй, а потом твою тему никто посещать больше не будет. А начнешь хамить - получишь бан, и доступ и сюда перекроют. Поэтому, если хочешь получить внятные советы, давай всё с начала внятно, т.е. чтоб понятно было. А по этой схеме все работали с этим шасси, и всех всё устраивало. Поэтому либо в схему не туда смотришь, либо данные дал неправильно. Тогда в поиск yandex, Google, ищи схему, которая будет полностью соответствовать твоему аппарату, и выкладывай сюда, для удобства общения. Мы твой аппарат не видим. |
Для какой то серии был этот дефект типичным - съезжали параметры цветового баланса. Но всё равно мультиметром на пушках должен быть выявлен перекос - на синем катоде явно меньшее напряжение. Потом уж ковыряние параметров ящика.
Выдерни антенну для получения статичного изображения(мурашек). Поставь мультиметр на измерение постоянного напряжения на предел 200 вольт. Минусовый щуп на минус (заземление кинескопа, корпус тюнера), плюс - поочередно по катодам прямо на плате кинескопа( R,G,B). Если же без антенны "мурашки" не фиолетовые а нормально чёрно-белые и на катодах всё одинаково, возможен дефект декодера модуля цветности. Например нет R-Y, а то, что цвета есть все вам просто кажется из-за фиолетового фона. Фото выложите. Детский сад прямо.
Последний раз редактировалось LEAS; 20.03.2012 в 06:36.
господа-товарищи что Вы задираетесь. я хамить и не собирался,а если что-то,кто-то не понял то еще раз извините,описываю как могу.На катодах нет напряжения,если по схеме должно быть 169-173вольта,а в наличии от 0-10-20вольт и не стабильно.при снятой пк.тоже без изменений.ну вот где-то так.как могу. При отключении антенны мурашки с оттенком и переходит в чисто синий экран.
дефект появился при включении после двух недельном перерыве.если я правильно понял вопрос,при такой неисправности месяц.все таки по моему причина в видеопроцессоре,но туда добраться проблема.
Последний раз редактировалось asus; 20.03.2012 в 20:16.
| Ответ |
Страница 2 из 4
