Физическое обоснования эффекта ветрогенератора
Страница 2 из 9
23.03.2012 00:44 #11
Как чего, пилиндроса. Его сумма всегда будет меньше.
1 3
23.03.2012 01:18 #12
Сообщение от pashacher
Когда ветроколесо уже пришло в движение то необходим меньшей скорости ветер, чем для его запуска. Это можно объяснить с точки зрения трения (страгивания) в подшипниках, инерция ветроколеса которая появится когда ветроколесо вращается... И еще нужно учесть сопративление которое появится от нагрузки генератора (зарядное устройство -> аккумуляторы).
Но все это вроде логично, но это просто слова, нужно физическое обоснования этого эффекта, что бы можно было оперировать не просто "водой", а конкретными формулами, которые объяснят все вышеизложенное!
Если в двух словах, то формулы эти сложные и их много.
Вы правильно рассуждаете.
Если разложить на части суммарный момент сопротивления при нулевой угловой скорости вращения колеса (начало разгона) , то он складывантся из:
1- момента сопротивления крыльчатки обусловленный массой и габаритами - момент инерции (несовсем коректно) (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%...86%D0%B8%D0%B8);
2- момента сопротивления крыльчатки обусловленный её аэродинамическими свойствами (http://stroimsamolet.ru/050.php);
3- момента сопротивления обусловленный всеми подшипниками и прочими узлами (все трения);
4-момента сопротивления в генераторе - тормозной электромагнитный момент (http://www.motor-remont.ru/books/book129/book129p15.htm)
И еще к п.2 можно добавить , что в идеальном случае максимальная аэродинамическая сила (точнее момент вращения вызванный суммарной аэродинамической силой возникающей на поверхностях лопастей) будет в случае , если направление потока воздуха перпендикулярно плоскости ветроколеса. Ну а ветер часто меняет свое направление. Это я к тому , что "момент страгивания" зависит не только от скорости ветра.
В основном - всё. Ну может, что то упустил...
Может все-таки скажите , зачем вам нужны формулы?
В нете представлено много таких конструкций - реально изготовленных, и я уверен, что большинство авторов даже не задумывались о формулах.
Основа этого - эксперимент.
Последний раз редактировалось ArtemonX; 23.03.2012 в 01:29.
1 3
23.03.2012 01:27 #13
Сообщение от delpow
А что такое "пилиндрос"
2 2
23.03.2012 07:50 #14
Сообщение от ArtemonX
Чё там обосновывать? Трение покоя всегда выше трения движения.
В генераторе как я понимаю не трение "движения" скольжения , а основное трение это качения именно в подшипниках. Или я не прав?
Дело в том, что пишу роботу, где иследуется промежуток времени когда ветрогенератор либо работает (ветроколесо врашается) илибо нет. Этот промежуток времени когда ветер почти достиг скорости страгивания... И если ветроколессо уже было приведенно в движение то этот меньший ветер продолжит его вращать! Но если ветроколесо неподвижо, то ... сами понимаете.
Есть данные по ветру за 2011 год с дискретизацией 1 час Вот. Ну и посчитать сколько энергии он так и не выработал...
23.03.2012 08:30 #15
Для упрощения расчёта часто используется смена системы координат. Безразлично, для описания процесса, перемещается воздух отоносительно неподвижной лопасти или лопасть относительно неподвижного воздуха.
При сложении векторов скорости ветра и вращейся лопасти получаем результирующий вектор. И далее рассматривается процесс с неподвижной лопастью и воздушным потоком дейсвующим под углом отличным от направления ветра.
126 51
4 15
23.03.2012 08:34 #16
Подшипники разные бывают - и качения, и скольжения
Учим матчасть и школьный курс физики - момент трения покоя
Кстати, есть такое умное слово - гистерезис
Оно вам ничего не говорит?
Признйтесь, что у вас диплом горит, а?
Последний раз редактировалось gurnik; 23.03.2012 в 08:53.
126 51
4 15
23.03.2012 09:02 #17
А подать импульс на генератор и сдвинуть турбину - религия не позволяет?
Развелось тут экономистов - недополученую прибыль в убытки списывают, блин
Что с возу упало - то пропало - не знаете?
А то, что генератор не всегда работает с полной нагрузкой - из той же оперы?
дискретизация 1 час - что есть, что нет - выборка нерепрезинтативна
1 3
23.03.2012 16:53 #18
Так что же такое "пилиндрос"?
Кто знает?
1 3
23.03.2012 17:06 #19
Так у вас какие входные данные?
Может у вас есть реальный ветрогенератор? Тогда в паспорте должны быть указаны основные параметры, в т.ч. минимальная скорость ветра необх.для страгивания.
А если у вас проект, то все-равно нужно выбирать реальные элементы системы , а на них всегда должны быть тех.характеристики.
Вы же не можете разрабатывать всё с нуля.
И еще нужно учесть предусмотрена ли в ветроустановке система отслеживания изменения направления ветра.
2 2
23.03.2012 23:15 #20
Роботу ветрогенератора можно представить как петлю гистерезиса... но причем тут это? Вместо того, что бы отвечать вопросом на вопрос, не проще просто поделитья своими знаниями или соображениями?!
Диплома пока нет и он даже пока не "дымиться"!
Мне конечно радуют ваши речевые обороты и алигории...
Правильно писал Нитши, что некоторым людям, просто необходимо выставить себя выше других - но как заметил выше упомянутый философ, что все мы ЧЕЛОВЕКИ!
Если кто то любит показать себя очень умным то стово нерепрезинтативная выроборка пишется с Е после буквы З но это просто к слову... Неприятно читать когда тебя обзывают тебя в контексте развелось!
Всем спасибо за свои высказывания!!!
Страница 2 из 9
Часовой пояс GMT +3, время: 03:17.
