Ремонт стиральной машины Ariston AVL 109. Мигают индикаторы
Страница 2 из 3
2,219 485
17 2
26.03.2012 17:06 #11
С этим можно поспорить-принципиалки от аристона давно не секрет...
28.03.2012 16:39 #12
Замена ТЭНА ,Всё работает. Всем спасибо.
28.03.2012 16:42 #13
Замена ТЭНА, Всё работает.Всем спасибо !!!
2,219 485
17 2
28.03.2012 19:04 #14
Что и треб. доказать....
01.10.2012 21:57 #15
А если у меня ТЭН звонится на 1 МОм - это норм или маловато?
2,219 485
17 2
01.10.2012 22:12 #16
Относительно "корпуса" очень мало(считается нормой более 15-17 МОм),если звоните сам ТЭН(нагреватель),то сопротивление должно быть в Омах(20-30-в завис.от мощности).
Аватар для Александр Шкурин
164 7
01.10.2012 23:07 #17
Стиральная машина Ariston AVL 109 мигают индикаторы
F08
Реле ТЭНа на модуле оказалось постоянно включенным («залипла» его контактная группа) или датчик уровня формирует одновременно сигналы ПУСТОЙ БАК и ПОЛНЫЙ БАК
• Проверить датчик уровня. Реле управления ТЭНом на модуле
проверяют заменой.
• Проверить соединение проводов от разъема J3 до датчика уровня.
• Проверить соединение ТЭНа с модулем (см. контакты 5 и 6 разъема J3).
• Проверить исправность ТЭНа.
• Заменить датчик уровня.
•Заменить электронный модуль Повышенная влажность-просушить всю проводку и блок управления
02.10.2012 17:55 #18
Сообщение от alexbat25
Звонил при снятом ТЭНе.Звонил каждый вывод ТЭНа на клему "земля"(на самом ТЭНе). Звонил меггером. Эсли звонить обычным тестером - то звонится как "бесконечность". Т.е глухой земли нет. Исходя из предыдущих сообщений ((Замена ТЭНА ,Всё работает. Всем спасибо.)) при ошибки F08 - помогала замена ТЭНа. Просто я немного сомневаюсь , что это мой случай.У меня такие симптомы:машинка работа без проблем. На середины стирки замигал таймер отсрочки и индикация блокировки двери. (и сразу включился насос на слив). При дальнейшем включении машинки по истичении 20 сек. включалась данная авария и уже никак не деблокировалась.(только выключением с розетки). Проверил ТЭН - глухой "земли "нет. Проверил датчик уровня = снял-продул-слышны (и прозваниваются прибором) перескакивание контактов. Снял плату управления. Нашел неисправную UNL2003a(был закорочен один из каналов). Заменил.Проверил все провода - на к.з. и "землю". Проверил реле (и их контакты) К2 и К7 - нормально. Поставил все на машинку в надежде что попустит. Но нет . Теперь "аварию" поначалу выбивало только при режиме "быстрая стирка". Запустил "полную стирку" -выбило "авария" в конце стирки. Перезапустил.Пошел дальше по этапу стирки. Выбило "авария" в конце полоскания. Включил "отжим" и "слив" - проработало норм. Вообще то можно и так стирать - по этапно . Но это же не выход . Вообщем менять ТЭН и прессостат можно, но будет обидно если это ничего не даст (да и по деньгам это ощутимо). Посоветуйте пожалуста.!
2,219 485
17 2
02.10.2012 18:50 #19
Чтобы удостоверится,что ТЭН не причем,сними ламели с него и подбрось любой нагреватель 1-2КВт(утюг,маслян.радиатор и т.п.),если из-за ТЭНа,то стирка должна пройти без проблем.Просуши феном плату,проверь +5В на проце-должно быть строго +5В!Литы по вторичке поменяй на всяк.случ.Удачи,спрашивай...
02.10.2012 20:54 #20
Сообщение от alexzand
Спасибо за совет! Извини за тупой вопрос: как заменить ТЭН не вставляя его (всмысле того,что просто повесить его аналог на проводах, подсоединив к плате?а как же тогда термосопротивление , которое находится на нем и заводится опять же на плату управления ). Он же вставляется в бак и омывается водой (надо типа заткнуть как-то эту дырку от ТЭНа?). А насчет электролитов, то я проверял (правда в самой плате). Два поначалу показались с утечкой. Выпаял - проверил- нормальные - впаял обратно Насчет питания - то да надо проверить. Я понимаю там +12В и +5В (стабилизированные).
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 05:14.
