Принципиальная схема усилителя на микросхеме APA2068
Страница 2 из 2
18.04.2012 07:56 #11
Фото можешь выложить?..
Аватар для Harl
18.04.2012 15:36 #12
74HC4052D
l7e1h806
uNg0737d
это написано на первой микросхеме
на второй
APA2068
Они находятся рядом друг с другом и с разъмами НЧ и Видео.
Как тут вставлять фотки я не знаю .Мой майл Harl-m@mail.ru
Буду рад ответить...
Аватар для Harl
30.06.2012 23:30 #13
Схема есть !!!
Нашел принципиальную схему данного усилка и в 5 минут устранил неисправность.Если кому надо обращайтесь ....дело оказалось не в микросхеме а в обвязке ,но она без неё не работает..Как всегда в электронике только две неисправности или контакт там где его не должно быть или его нет там где должен быть.
02.07.2012 06:55 #14
Сообщение от Harl
Ну, так выложи её или дай ссылку.
Аватар для Harl
03.07.2012 10:22 #15
Вот такая схема ,что я и просил в течении полугода у инет сообщества .Микросхема позволяет собрать стереоусилок с питанием от 5 вольт то есть с питанием и от УСБ компа, ноутбука и т. д. с общей мощностью
4 киловаватта-шутка, а отсутствие электролитов и минимум резисторов и кондеров ,позволяет разместить её в наперстке. Рисунок схемы в разместил во вложении...Если не получилось то в теме есть мой майл - пишите вышлю.Для сравнения дополнительно прикладываю штатную схему включения с даташита с кучей "черных дырок" и отсылок к трем и пяти буквам....
Спасибо всем -кто не послал...!!!
Тип файла: jpg APA2068.JPG (85.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg APA2068-circuits.jpg (41.5 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Harl; 03.07.2012 в 10:54.
Аватар для Harl
03.07.2012 10:38 #16
Добавлю! микросхема надежная ,что я с ней без принципиальной схемы только не делал! и перегревал при перепайке ,без статической защиты и ,и выводы пинцетом с отчаивания закорачивал между собой ,а она только пищала в динамиках!!!!!Звук с неё на микродинамики идет нормальный без провалов по частотному и динамическому диапазону.Искажения в приемлемом диапазоне .Громкость достаточная для прослушивания не напрягая слух.В наушниках звук то же нормальный. Выходные динамики подключаются без разделительных кондеров ,а на наушники схема представлена справо внизу от основной.
Надеюсь , что кто-то скажет спасибо за мои изыскания и биения головой в потолок инет сообщества ,противодействую обратному воздействия лома в форме отзывов ..."шла бы ты Пинелопа"....
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 06:39.
