Стиральная машина Electrolux EWS800. Не вращается барабан
Страница 2 из 2
09.08.2012 06:26 #11
Прессостат,а не процестат(почувствуй разницу)...
09.08.2012 07:55 #12
Миф конечно интересный но шарик это обратный клапан и зачастую он вобще выбрасывается чтобы мусор не собирался. Его задача защищать помпу от крупного мусора. Если б не работал прессостат то есть не видел уровня воды в баке то машина набирала б воду под завязку. А про ТЭН мы вам так и не доказали 25 ом это сопротивление спирали нагревателя а вам нужен ток утечки на корпус. Иногда хватает очень незначительного снижения изоляции. И еще даже новые щетки иногда приходится притирать так как искрение и возростание раб тока тоже ведет к остановке машины. Похоже ваши приключения только начинаются
10.08.2012 20:03 #13
благодарю за поправку
10.08.2012 20:04 #14
Поживем- увидим...
16.10.2012 21:56 #15
Всем привет! Недели полторы назад машинка стала...(приключения продолжились!),клапана закрыты и вода не поступает в бак..(помпа работает в холостую).Снимаю рез. патрубок с обратным клапаном-уровня воды в баке и наблюдаю картинку-зубочистка стала между шариком и "лепестками клапана" и не дает прижиматься последнему к ним...убрал, поставил все на место-машинка не набирает воду-беру и набираю воду в бак, включаю режим"слив",после чего вкл.нужный режим- машинка заработала!!! пишу, может кому то поможет...
Сообщение от alex.012
Добрый вечер! Сегодня я все таки запустил машинку...строго по режимам, ура!!!
Поделюсь, может пригодиться ... после замены щеток машина отработала два режима и стала-вода не набирается. Вызвал своего мастера, он проверил щетки-норма и продул трубку прессостата- машинка отработала пару режимов и опять стала(клапан закрылся-вода не поступает). Вызвал опять мастера, он предположил, что накрылся упр.модуль. После него достаю его-вся плата в черном налете(графит!?)очищаю, протираю спиртом...ставлю-машинка стоит...(клапан закрыт ). Договариваюсь с мастером и он забирает модуль, чтобы проверить на наличие непригодных деталей-не обнаружились... Передаю модуль на перепрошивку (наверное ее не делали иначе бы сейчас не стирала!?!), следующий логический шаг-замена модуля....а это 1500-2300грн.. От безысходности начинаю читать и искать все что касается ремонта своими руками и тд и тп. Снял клапана и подал на них 220-открылись!значит исправны. Снял рез. патрубок от дозатора к баку-стенки в налете-очистил.Снял рез. патрубок с клапаном в виде шарика диам. прибл. 5см от низа бака к трубке прессостата- внутри налет и шарик тоже-все очищаю(тщательно).Демонтирую ТЭН -весь в налете и подпалинах(там где собирался мусор с белья),насколько возможно очищаю от накипи в тч пылесосом.Прозваниваю ТЭН-25 Ом , пробоя нет...все детали ставлю на места - машинка запустилась!!!!!!
Думаю, что отложения на шарике и резине на давали последнему плото прилегать к рез. "лепесткам", а прессостат не давал команду на модуль, а модуль недавал команду на входные клапана...во история!!!
Всем за беспокойство большое спасибо!!!
Страница 2 из 2
Часовой пояс GMT +3, время: 02:12.
