Лабораторный блок питания MATRIX MPS 3005L-1
Страница 2 из 3
06.04.2012 10:40 #11
Вставил панельку, поменял МС. Не помогло.
Напряжения все те же, только на первой и 14 ноге по 28,6 вольт ( вчера было по нулю, может плохо вчера померил). На мелкиз ОУ ничего не изменилось.
06.04.2012 11:13 #12
Вычисли реле котор.щелкает...Им управляет тр-р -по базе этого тр-ра выйдешь на м-с,там и рой.
06.04.2012 14:17 #13
У транса три выхода, как я понял, с основной обмотки 7в, 18.6в, 21.8в.
Вспомогательные - две по 8 вольт на питание вольтметра и амперметра, одна обмотка со средним выводом 18+18в, на внутреннее питание схемы поди. И еще два вывода, желтый и белый, больше 20 мегометром не прозваниваются, (с другими выводами тоже нет контакта у него) может датчик перегрева там. Или неужели обрыв......
До 15в все ОК, реле щелкать начинает после 15. Щелкает первое реле, транзистор которого? базой выходит на 7 ногу LM 324.
Сейчас в тор полезу, если не глубоко, конечно , посмотрю что за желтый и белый отвод.
реле --- напряжение/состояние
N --- 3v --- 3.7v --- 7.6v --- 15v
1 --- 0 ------- 1 --- ----- 0 --- 0-1
2 --- 0 ----- -- 0 --- ----- 1 --- 0
3 --- 0 ----- -- 0 --------- 0 --- 1
06.04.2012 14:58 #14
Сообщение от alexzand
Спасибо тебе огромное за то, что откликнулся, предложил помощь, и заставил меня оторвать одно место от дивана !
Проблема решилась. Как белый-желтый провод на торе был припаян умелыми ручками свинцом с помощью соляной кислоты, как мне показалось. В общем окислились, контакта с обмоткой не было. Перепаял, -все работает. Проверял весь тор на выход, было 9 вольт без нагрузки, не обратил внимания на это.
Еще раз огромное спасибо!
06.04.2012 16:11 #15
Вот и хорошо,и опыта прибавилось...Удачи.
15.04.2012 08:24 #16
Спасибо, вдохновителю!
Может кому пригодится - из блока можно вытащить 36 вольт при 6.2 амперах ( против паспортных 30 в 5.2 амп) Сгорит- не сгорит - не знаю на свой страх и риск...
24.08.2012 08:25 #17
Опять поломался:)
Теперь пропал другой диапазон напряжения. Залезаю опять в тор пропаять свинец с кислотой, как я думал ранее.... Зачищаю наждачкой вывод вторичной обмотки до меди..., а он тоньше становится, а цвет меди не появляется... Вот думаю протравили медь насквозь Когда понял в чем дело, был шок! Провода вторичной обмотки АЛЮМИНЕВЫЕ!!!!! Под медь покрашенные Понимаю когда у сварочника люминевые - выйгрыш в весе и в цене, а тут - провод то всего 1.5 мм.
Надеюсь, что первичная хоть медная
Соединил клемниками пока. Чего посоветуете?
24.08.2012 09:07 #18
Для китайцев такая замена характерна...(не факт ,что первичка медная),так что соединение либо зажимное(под винт),либо обжимное(латунная клемма обжимается на Ал.провод,свеху плотно наматывается "луженка" и пропаивается),кислоту не советую-пользуйте флюс ТАГС.Удачи.
25.08.2012 16:00 #19
......,кислоту не советую-пользуйте флюс ТАГС.Удачи.
Спасибо, этот флюс надежный? а то пробовал давным-давно флюс для алюм. и не понравилось, больше алюм. не паял вовсе
25.08.2012 17:05 #20
Отличный флюс!В полевых условиях просто незаменим-черная,закисшая медяха лудится оч. быстро.Я не говорил про пайку алюм-латунь.Латунный соединитель обжимаешь на ал.проводе,либо сделай навивку проводом 0.35-04,медным,и пропаяй-тогда концы в клеммник...
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 00:47.
