Не работает в штатном режиме хлебопечка LG
Страница 2 из 3
25 155
1 2
14.04.2012 21:43 #11
Сегодня нашел время для "углубленных исследований". Питание схемы точно 5 вольт. Но на термодатчике 2,2 в. Нагреваю-уменьшается. Подключил вольтметр парал. ТЭНу.Включил печь . Релюшка щелкает, ТЭН включается в работу. Но всего секунд на 7-8. Потом пауза минут 5 и опять включение на 7-8 сек. Такая цикличность повторяется в течении длительного времени , до окончания программ я не дожидал-долго. Пробовал на двух разных программах выпечки и эти показатели одинаковые. Поэтому: делаю вывод, что печь исправна (при том условии, что эти временные показатели соответствуют норме. Я ее не знаю). Возможно, что виной всему дрожжи.Но они покупались не все в один раз и в разных магазинах, поэтому и был мной сделан выбор в пользу неисправности печи.
Прошу прощения у форумчан за неумышленную дезинформацию. Возможно, что это даже пойдет кому-то на пользу. Имею ввиду мой опыт.
Да, R датчика 101-102 ком. В моем предыд. посте опечатка. Схема трансформаторная.
Последний раз редактировалось Charlie; 14.04.2012 в 21:48.
2,219 485
17 2
14.04.2012 23:08 #12
OK Charlie...С дрожжами аккуратнее!
1,433 148
546 265
14.08.2017 17:59 #13
ДА, привози!
Это все, что тебя интересовало?
193 79
69 13
14.08.2017 19:36 #14
Сообщение от remonttehnikysc
Здравствуйте, не работает замес теста, это реально починить?
Во всех хлебопечах стирается втулка и движок не тянет - две песли отдавали точить токарю втулочки .
13.03.2021 05:00 #15
Сообщение от ozels
Где-то уже было, что втулки клапана Жигулей подходят, в автозапчастях продают.
0 184
21.04.2023 20:29 #16
Всем привет! а втулки надо из бронзы -латуни или металлические можно?
1,470 158
483 1
21.04.2023 21:51 #17
Никогда не видел моторов со стальными втулками. Везде бронза, даже в самых дешевых моторах.
Втулки должны быть бронзовыми, т.к. пара сталь-бронза идеально работает на трении. Сталь по стали будет мало ходить(раннее съедание, задиры).
Источник:
http://roboforum.ru/forum8/topic7268.html?style=9
0 184
22.04.2023 01:31 #18
Мне не в мотор конечно -на тестомес надо ...родную размолотило ..купил новую типа с бронзы -походила ещё меньше....вот и думал может стальную втулить туда?
1,470 158
483 1
22.04.2023 07:19 #19
Я бы поискал токаря, который выточил бы мне эту втулочку из бронзы по образу и подобию старой. А если есть возможность - просто закажите в Сети новую втулку.
Вообще, странно. У меня, например, в моторчике от швейной машинки примерно 60-х годов эти втулки в отличном состоянии. Может, они у вас без смазки работали ?
0 184
22.04.2023 13:11 #20
Я не так выразился может - втулка оськи лопатки что мешает тесто в хлебопечке ...как то так ...там хоть маж всё равно от нагрева сгорает смазка.
Страница 2 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:17.
