Как собрать аудиосистему?
Страница 2 из 17
12.04.2012 13:54 #11
Alexander74rus
Насчет аккустики поостерегусь давать советы потому как у каждого человека
субьективное восприятие звука , а насчет усилителей - очень рекомендую оконечники :
Hi-Fi усилитель на микросхеме TDA7294 или Усилитель MF1 ,причем первый мне
понравился больше , качество звука - отменное , цена стерео варианта от силы 300
деревянных , погуглите и найдете(если не найдете - обращайтесь в личку - вышлю все необходимое). На мой взгляд для Вас зто самое оно.
12.04.2012 15:58 #12
Респект и уважуха Сам собирал для себя 5.1 усилитель - исключительно на TDA7294. отменное соотношение цена/качество. Если не ставить задачу развалить квартиру Колонки я бы доработал, примеров море, если погуглить, а насчет усилка - смотри сюда: http://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm
12.04.2012 17:00 #13
Если идет борьба за качество Автомагнитолу лучше отмести сразу, там очень "ограниченный" усилитель из-за питания 12в. По усилителю буквально на днях в рассылке была схема усилителя на доступных элементах с заявленным качеством не хуже ламповых усилков.
Будь внимателен при экспериментах - колонки имеют разное сопротивление (4-6-8 Ом), причем я почти уверен что муз центр панас. расчитан на другую нагрузку, чем твои русские колонки при больших мощностях можно спалить оконечник.
12.04.2012 17:12 #14
Спасибо за совет, автомагнитолу отметаю. А поточнее можно что за схема?
Перед тем как включать я сравнил сопротивление, и там и там 4Ом. А мощность действительно разная, у русских 25-35Вт, а у panasonic 40Вт. Подключил я их только чтобы проверить и сильных нагрузок не давал.
Аватар для Harl
12.04.2012 20:22 #15
что вы хотите услышать???
Здравствуйте .Юный творческий человек .ЧтО ВЫ ХОТИТЕ УСЛЫШАТЬ ИЗ ДИНАМИКОВ .Если звук из-за толстого занавеса -это из далекого прошлого,то это одно, если бубнение
звука и неравномерность частотного диапазона -это из настоящего .Наиболее выгодный вариант при наличии значительного количества у вас усилителей и динамиков это частотное разделение на НЧ СЧ и ВЧ каналов до усилителей мощности как у цветомузыки с подачей на соответствующий динамик .Или разделить два канала стерео с выхода мощности с помощью фильтров на 1-санбуфер НЧ и две колонки с СЧ+ ВЧ. Низкие частоты в образовании стереэффекта не участвуют + усилители должны быть с одной массой .Корпуса колонок дерево или ДСП
с достаточным раздельным объемом для резонанса головок НЧ и СЧ .Разделительные кондеры бумажные до 500 вольт фильтры провод медь 1мм.
Мощность динамиков должна превышать мощность усилка на 25 процентов
12.04.2012 20:33 #16
В том то и проблема, что усилителей у меня нет. Каким образом вы предлагаете выполнить частотное разделение до усилителя? Что вы подразумеваете под массой усилителя?
12.04.2012 21:07 #17
доброго дня. Попробую ответить по пунктам, исходя из вопроса.
Если не можешь определить на слух искажения в коллонках,Э то и не надо. Вопрос возникает только при идеальном слухе. Для озвучивания компа вполне хватает 3-5 Ватт советского стандарта (разница в шумовой и пиковой мощногсти). При паспортной в 25 ватт усилок 10-15 ватт для работы без искажений. Проще всего кусок платы из автомагнитолы. Если хочешь качественно на эти коллонки, в журнале Радио есть очень хорошая схема. Проверена, и качество супер. Могу дать ссылку на номер или отсканирую
12.04.2012 22:44 #18
Буду очень признателен за ссылку.
Аватар для Harl
13.04.2012 06:03 #19
вопросы заданы -надо отвечать .Разделение по частотному диапазону происходит с использованием "Т" и "П" -образных фильтров .Кстати у Вас в распоряжении как раз и есть три стереоусилителя , считая плату от магнитолы .На НЧ надо 25 ватт ,на СЧ -15 и на ВЧ 10.Динамики у вас то же есть Осталось присмотреть готовую схему стереоусилителя с трехканальным разделением сигнала . и поставить регуляторы громкости с тонкомпенсацией..Общая масса на выходе- это требование если вы будете собирать стереосистему с один санбуфером и двумя колонками СЧ +ВЧ.
Ну это в том случае если вы больны творческой инициативой .А так сейчас полно в продаже колонок для компа с санбуферами по цене 1 тыс. р. комплект.
13.04.2012 10:41 #20
Спасибо за совет, но набор колонок с сабом для компа за 1000р звучит не лучше чем, подключенный у меня муз. центр Panasonic, а по мне так и значительно хуже. Особенно когда они сделаны и пластмассы)))) У меня пока есть на чем слушать музыку, поэтому я не тороплюсь что то покупать.
Страница 2 из 17
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
