Понял, наконец, что нужно ТС! RC- цепочка рассчитывается на нижнюю рабочую частоту -90(для гарантии 85 кГц). Синхронизируем разрядом времязадающей ёмкости каким-нибудь транзисторным ключом. Как в старой доброй телевизионной развёртке...
Только вот к синхроимульсам надо отдельные специфические требования... Как в той же развёртке ![]() П.С. Извиняюсь, неправильно записал частоту...
Последний раз редактировалось gurnik; 17.04.2012 в 12:55.
Используй UC3825...
И вот мысль: а что если длительность задавать отдельным таймером, который запускать от пилы, а выход с таймера подавать на усилитель ошибки TL494, тем самым обрезать длительность импульсов на выходе? |
Обьясните, пожалуйста, функции внешнего синхрогенератора. Какую проблемму решаете, если не секрет? |
schutz
Синхронизовать разрядом времязадающей ёмкости не получиться. и вот по какой причине: генератор пилы "пракидывается" при достижении на Ct определённго значения, если напряжение не будет достигнуто этого не произойдёт. Потребуется синхронизовать зарядом Ct. Короткий имульс будет "опрокидывать" генератор. Но и в этом случае возможны "подводные камни". Импульс положительной полярности будет шунтироваться на землю через Ct. Потребуется включить последовательно с Ct резистор или индуктивность. Но корректнее подавать имп. через ключ с Z состоянием. |
schutz
Тут без вариантов, пробовать. Моделирование не спасёт. Но игра кажись стоит свеч.
Обьясните, пожалуйста, функции внешнего синхрогенератора. Какую проблему решаете, если не секрет?
Нет, плохая идея... длительность импульса равна константе и определяется уровнем постоянного напряжения на одном из входов компаратора и углом наклона пилы, которая будет зависить от номиналов R, C. Ничего больше не нужно...
У нас протекает некий процесс с частотой около 100кГц, с которого можно получить тактовый сигнал. Этот тактовый сигнал должен запускать мой источник питания, т.е. при завершении первого процесса на другом устройстве должен появиться импульс напряжения длительностью 2мкс.
Я всё же попробовал реализовать эту идею. С усилителем ошибки ничего не получилось, но длительностью хорошо управлять от внешнего таймера по 4-ой ноге. Длительность не меняется (строго 2 мкс) в диапазоне частоты тактового импульса 10-110 кГц. Функциональная схемка ниже. ![]() П.С. Все-таки ТЛ494 - гениальная вещь! |
Что-то сразу не сообразил, уже можно и без ТЛ-ки обойтись. Тактовый импульс есть, таймер задающий длительность импульса есть, осталось поставить RS- триггер и пару элементов 2И-НЕ и получится тот же результат. К тому же генератор пилы не понадобится!
| Ответ |
Страница 2 из 3
| Метки |
| tl494, синхронизация |
