Суть в том, что станция постоянно работает в режиме приёма. Вчера споймал слабый сигнал - кто-то что-то повторял... Это неисправность или так и должно быть? Извиняюсь за, возможно, невежественность вопроса, ибо я новичок
Раз это не обычно, тогда выложу все свои сомнения:
Если есть возможность-выложи фото морды и задника-легче будет общатся(+фото платы с 2х сторон-четкое).Звук на прием должен быть напористый-т.ко шумодав(sql) надо убрать_ыывывести на минимум,а громк. на максимум(vol),но это надо делать с замыканием контактов,как я писал-не бойся, ничего не попалишь...
Фото было бы уже давно, но фотоаппарата сейчас нет. Могу нечёткое сделать, но от него толку мало. Кстати, на счёт возможных проблем... Почитал немного про CB и понял, что люди боятся их включать (не то что передавать) без правильно настроенной или антенны в принципе. Сейчас к станции ничего не подключено, это может вызвать неисправности?
Я же тебе говорил-нужно нагрузить ант. выход-т.е. вставить хотя-бы кусок провода 6-7 метров(что-бы не пальнуть оконечник передатчика).простейший индикатор работы передатчика-активные комп колонки-за 2-3метра их запирает...не хочешь возится с проводом-включи лампу авто 12В\1А-между центр.выводом ант. и корпусом-при работе передатчика лампа будет светится...
Что же, придётся себя рассекретитьУчусь в МГК электроники на мехатроника 5-го разрада, а за одно на слесаря КИПиА и Наладчика технологического оборудования. Набор соответствующий: паяльники, мультиметр, куча электронного барахла. Основы заложили, а дальше продвинуться мешает министерство образования. В общем, осваиваю половину сам. Вот такая история. |
Хорошо-мехатроник уже лучше(надеюсь это не с пушными зверьками связано?-шутка).Определись для начала-работает ли приемник(подключал ли ты антенну,когда слышал сигналы?Если нет-то это скорее всего прием по ПЧ Квшных станций,работает ли шумоподавитель?Переключает каналы(при этом меняется ли что-либо)?На связи...
